Jag har en Pellex 20kw pelletsbrännare i ett hus jag hyr ut, och som oftast funkar bra, men när den slår ifrån skulle jag önska någon modul som skickar vidare signalen till min telefon så att jag kan åtgärda direkt innan någon börjar frysa. Jag tänker ta signal från larmindikatorn till någon typ av modul som kan skicka vidare genom uppkoppling till husets wifi.
Någon som gett sig på detta och vet hur jag går tillväga?
Välkommen till forumet!
https://www.google.com/url?sa=t&sou...MQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw3-ZMKll2knYaj_TfCDhcIs
Sid 35-38 beskriver lite kring larm. Det är en torr kontakt som kan kopplas till annan utrustning. T.ex. shelly 1 plus.
https://www.styrahem.se/p/692/infalld-strombrytare-en-kanal-wifi-bluetooth-mjs-shelly-plus-1
Den kan du ju i sin tur styra en scen, som t.ex. skickar en notifiering i din telefon eller liknande om larmet för brännaren dyker upp. Jag vet inte hur du vill få larm, men shelly är ett rätt öppet system, med många möjligheter till diverse integration med hemautomation.
Tack för tipset! Ska genast in och läsa lite 👍B BSOD skrev:Välkommen till forumet!
[länk]
[länk]
Lånar tråden lite för en liknande fråga:B BSOD skrev:Välkommen till forumet!
[länk]
[länk]
Hur menar du att man skulle på koppla in Shellyn på larmutgången?
Mellan 1 och 2 på kretskortet är motståndet i princip 0 när allt är bra (inget larm), vid larm bryts kontakten (oändligt motstånd)S scim skrev:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-gen3
Kopplas in så här på en shelly 1 gen 3, som exempel, 1 och 2 inritad av mig, motsvarar larmutgången. Lampa på utgången är naturligtvis frivillig, schemat är generellt.
Notera att jag ritade enligt 12v varianten för den torra kontakten på larmutgången tål max 24v. Det finns säkert lågspänning på kortet för matning av shelly. Annars kan man lägga ett externt relä emellan och mata shellyn på 230v. Eller fixa nån form av extern spänningsmatning.
Sen lägger man ett larm / notifiering i shelly appen om shelly aktiveras.
Ok, ja det var det jag tänkte, att man behöver mata med dc eftersom larmutgången nog inte gillar 230v 🙄
Enklast bör väl vara att klippa kontakten på någon 12v nätadapter och strömsätta shellyn med den då.
