1 353 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Laptop startar inte
Hej på er
Min Laptop har fått virus och vägrar att starta inte ens i felsäkert läge !
Som tur är har jag 3 styck återställnings skivor som skapade när datorn var ny ,jag lånade då en extern
DVD brännare eftersom min dator saknar optisk enhet.
Nu till mitt problem Går det att kopiera över de tre skivorna till ett 16GB USB minne
(med en annan dator)
och sedan boota upp min laptop med USB minnet? ( jag testade med skiva 1 men jag fick ett felmeddelande )
behövs det några andra filer på minnet ?
Tacksam för svar Anders
Det går i de flesta BIOS(det där som kommer upp när du slår på datorn och det står "press del to enter setup" eller liknande) att ställa in så att den kan boota på USB.
Sen behöver du göra USB-minnet bootbart och det finns enkla verktyg för detta. Googla bara på usb bootable så borde du kunna använda dina skivor på USB-minnet.
Tänk bara på att gör du en "recovery" försvinner troligtvis allt du själv lagt in på datorn.
Det går att flytta över till USB, men det är normalt sett inte värt besväret. Skaffa en USB-DVD-läsare istället, det är så mycket enklare.
Ett tips är också att bränna tex en Kubuntu live-CD för att plocka ut de filer du vill spara. Viruset kan inte köras där, så den är säker. Ta bara inte ut några filer av risktyper (tex exe-filer) så är du säker.
Jag gjorde som Troberg sa, köpte en extern dvd och startade om datorn med recoveryskivorna i
Förresten var det det nog inte virus på datorn , utan något fel på hårdisken.Jag satte i en ny disk och då
gick det fint.
Men nu en liten fråga till.
Kan man installera om datorn med en vanlig windows 7 skiva ( köpte en till en annan dator) och sedan mata in licensnyckeln som står på undersidan av laptopen ?
När jag använde recoveryskivorna kom det ju med massor med program och saker jag inte vill ha /behöver (jag vet att man kan avinstallera det man inte vill ha, men jag vill ha en installation utan en massa skräp)
Anders
gick det fint.
Anders
Jag har en liten netbook där det blev skit med systemet. Netbooken hade/har Windows 7 starter. Alltså skaffade jag fram en "win 7 starter" DVD, formaterade därefter disken och installerade. Och använde numret på klistermärket från datorns undersida. Funkade fint. Och på köpet blev jag av med alla trial och andra skitprogram som kom förinstallerat med datorn.
Däremot skulle det dels troligen inte funkat att installera en win 7 ultimate eller liknande med det aktuella numret. Och hur som helst skulle det vara i strid med licensen. Men att installera den version som licensen gäller för måste bara funka, och vara OK.
Beror som sagt på vilken licensform det är.
Utan att gå för djupt in i W7:s aktiveringsfunktioner så kan större OEM tillverkare få en speciallversion av W7 som är föraktiverad på just deras datorer.
Är datorn installerad med en sådan så måste den installeras om med recovery skivorna
