Vi har två bostadshus som är sammankopplade av en brunn. Brunnen är grävd, kopplad till hydropresstank. Vi har dessutom Nibe jordvärmepump i båda husen. Detta är våra likheter. Vi är bara två personer som bor i det ena huset så vattenanvändningen är sparsam. Dock har det sedan i somras börjat komma ett missljud när vi spolar och spolat i rören. Om man öser på mängder med vatten som i dusch eller fullt ös till disken eller diskmaskinen hörs inte ljudet förrän man stänger av. Vilket gör att när vi tvättar och diskar i maskin och vattnet skickas in i omgångar låter ljudet om och om igen med tysta pauser. Vi trodde att det bara var i vårt hus men när vi nu renoverar i det andra huset hör vi att det även brummar där. I båda husen låter det då och då (som i några gånger om dagen) utan att vi själva tappat vatten.
Ljudet i sig. I början var det bara ett kort brööö då och då. Nu är det lååååånga bröööÖÖÖÖöööööÖÖÖÖööööööö upp till 10-15 sekunder och vibrationen kan bli så kraftig så när vi spolat i köket och saker står för tätt på diskbänken så skallrar det i grejerna där.
Vi har läst följande artikel på gårdochtorp http://www.gardochtorp.se/oljud-i-rorsystemet.aspx?article=7184
där de föreslår att skriva ned vad som fungerar men vi hittar inte direkt något, förutom att det fungerar bäst nät man tappar fullt.
Någon idé eller erfarenhet från er som kan hjälpa oss vidare?
Tomture61
Finns det avluftning till avloppsstammen.
Man kan tex på den högsta punkten grena av med ett pvc rör som går upp till taket.
Det har vi och det är från bara när vi spolar vatten (oavsett om vi tappar det i kärl eller ner i hon) som det låter.
