3 023 läst ·
19 svar
19 svar
Långsam ugn
Blir elementen varma är det första du borde kolla.
Bara känna med handen om det blir varmt på golvet i den . Troligtvis har elementet som sitter under golvplåten sagt upp sig. Antingen byter man det genom att demontera baksidan eller så överraskar du fruga/sambo med en ny pjäs till jul. Du hamnar säkert på plus då. Eftersom du skriver enfas så bor du i en lägenhet. Tänk på att den nya ska vara för 230 V
J jonaserik skrev:Bara känna med handen om det blir varmt på golvet i den . Troligtvis har elementet som sitter under golvplåten sagt upp sig. Antingen byter man det genom att demontera baksidan eller så överraskar du fruga/sambo med en ny pjäs till jul. Du hamnar säkert på plus då. Eftersom du skriver enfas så bor du i en lägenhet. Tänk på att den nya ska vara för 230 V
Tack för svar!
då man inte kan sätta på endast undervärme, så gissar jag att det övre elementet kan räcka för att värma upp golvet och så fungerar inte den metoden längre.
men kan kan väl mäta motståndet i elementen?
Vad ska motståndet ligga på?
Golvet kan inte värmas genom strålvärme från ovan så det blir riktigt varmt. Det med att mäta, antingen är det Ohm eller så är open lob ( OL ) avbrott på instrumentet om det är digitalt.. Men en så gammal spis skulle jag byta ut, nya mer effektiva.
En bakplåt skyddar golvet, funkar det borde du känna skillnad efter någon minut.
Men 100 ohm är en gissning, eller ungefär samma som övre elementet.
Känns väldigt tydligt om det nedre blir varm. Annars är det bara att ohmmäta
Nej nya är inte effektivare, en resistor är en resistor oavsett när tiden den gjordes.J jonaserik skrev:
snarare att nya har längre uppvärmningstider
ojämnare bakning
sämre plåtar
