Det funkar fint med både större knivdisk och längre knivar, får mindre att trimma längs kanter och maskinen behöver bara några timmar om dagen för att hålla mattan fin, Gardena sileno city 500 (700?) är i princip samma maskin som Mccullough S600 S800 osv , du kan se skillnad här, med större knivdisk och 43mm knivar får du 35-40% större klippbredd mot orginal.
https://www.byggahus.se/forum/threads/mccullough-s600-vs-nya-s800.416136/page-4#post-4826065
xcover5
[länk]
Bra tips !
Kör du alltså med 43 mm knivar på en 200 mm knivdisk ? Vilka knivar använder du, och var köper man dem ?
Bästa svaret
LillaRackaren och 1 till
X xcover5 skrev:
Bra tips !
Idag kom PostNord med grejorna och gräset var lagom oklippt, men i 33 graders värme blev det bara en kort provkörning.
Lade märke till några saker:
- 200mm-disken saknade de små "urgröpningarna" för skruvskallarna som den gamla disken hade, men det var så lite som påverkade att jag lät det vara så.
- Knivarna verkade betydligt "sladdrigare" (kunde vicka kring skruvarna mer än de gamla, även med den gamla skruven), kanske var det bara en subjektiv effekt av att de är längre. Men jag lade ändå en 0,5mm teflonbricka mellan kniv och knivdisk.
- Ljudet blev helt annorlunda, påminner om kylarfläkten på en modern bil, men givetvis inte så högt. Ett typiskt fläktljud. Samt mindre "skrammel" när den träffar på gräs som är högt nog att klippas (kanske beroende på teflonbrickorna).
- Det blev väldigt tydligt klippt där den for fram, missade betydligt mindre gräs än tidigare. Skall bli kul att testa mer på allvar när värmen lagt sig (både för batteriets och gräsets skull).
Närbilder på gräsklipparens klippaggregat, ny 200mm-disk och jämförelse med gammal disk.
micked99 och 1 till
Teflon bricka , tack för tipset, inte för att den låter mycket mer med dom långa knivarna men varje förbättring :) ....
xcover5
Bumpar upp den här tråden o frågar om nån vet om det passar med 22cm knivdisk eller om 20cm är max. Går den o hitta billigare än på Clas Ohlson?
Hittar för 155kr men då tillkommer frakt så man är i allafall uppe i samma pris som Clas Ohlson.
