Jag ska panela om och tilläggsisolera huset med först 45mm isolering mellan stående 45*45, sedan Parocs västkustskiva 80mm, fästa spikläkt (28*70)med distanser genom västkustskivan. Jag ska fästa en 50*125 regel uppe och nere på långsidorna och en även i mitten på gavlarna för att fästa spikläkten i. Hur lång bör spiken/skruven vara genom västkustskivan? Långsidorna är ca 3,5m höga och gavlarna ca8m. När jag spikar den liggande panelen, 22mm, är det då någon vits att ha längre spik än 60mm?
Ser då konstruktionen ~ut som denna?
Det är ju ingen större mening med att ha spiken i "tomma intet" så genom panel+spikläkt räcker ju bra även om skruv skulle sitta bättre!
OK, spiken genom panelen får bli 60mm, men vad sägs om skruv/spiken som ska hålla spikläkten mot distansen?
Det går att beställa spik i speciallängder från de flesta mindre tillverkare. Kusinen fäste upp sin 28mm-slätpanel mot 28-gles med 60x3,4mm spik. På så sätt slapp han att spika igenom utegipsen. Det är alltså samma spik som vi kallar "4-tumsspik" fast 60mm långa. Minsta kvantitet var 1000st.
