Hej. Har en djupborrad brunn där förra ägaren bytt från ejektor till sugpump. Vattennivån i brunnen är ca 2 meter under pumpen, och slangen går ca 11-12 meter ner i borrhålet från vattenytan. Hur lång slang kan man ha till ner i brunnen i och med att vattenytan bara är 2 meter lägre än pumpen?
Vattenytan KAN vara 10 m under pumpen, mera realistiskt 7-8 m och det fungerar. Sedan förstod jag inte frågan / problemet?
Protte
Du kan ha slang hur långt ned som helst i brunnen men så fort vattennivån i brunnen sjunker mer än ca 6-7m under pumpens pumphus så kommer du inte att få upp något vatten. Däremot så bör det sitta en backventil i änden på slangen.
Vattnet luktar lite sumpmark, och jag vill testa att ta vattnet lite djupare ner i brunnen för att se om det är någon skilnad, innan jag investerar i ett vattenfilter.
