5 267 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Längd på skruv/spik till ytterpanel?
Jag ska byta panel på en gavel och behöver kunna skruva upp några panelbrädor, så jag har några frågor om vilken skruv som är bäst, samt längd på skruven.
Är det någon som har koll på detta?
Jag kommer använda 21x120 panelbrädor, vilken sort och längd rekommenderas då att ha på skruven?
Ska man ha samma längd på skruven till bottenbrädan som till lockbrädan (känns som att det borde vara olika)?
Som ni märker har jag ingen koll alls.
Jag har inte rivit ner panelen som ska bytas än, så jag vet inte måtten på läkten bakom ännu som jag ska fästa panelen i.
Samma frågor gäller även spik till de panelbrädor jag ska spika.
Längd och någon speciell sort som rekommenderas?
Tack på förhand
//Christian
Tack på förhand
//Christian
Panelbräda ca 42-45 mm och lockbräda ca 65-70 mm. Brukar använda skruv som är dubbelt så lång som det jag skruvar fast.
Och med lockbrädan så lägger du till även längden fram till materialet du fäster i.
Självklart kan du använda längre skruv också.
Tackar för svaretA AndersS skrev:
Vet du något märke som är bättre än något annat?
