Hej! Står så mycket olika om längd på Pappspik överallt så tänkte stämma av här innan jag beställer.
Har 23mm råspont och ska lägga Icopals Elastoflex YEP 2500 som är 2.5mm enligt tillverkaren. Totalt alltså 25.5mm. Jag hade från början tänkt att köra på 3.1x25mm då dem rekommenderar minst 2.5x25 men läste nu i instruktionerna att man ska välja spiklängd så att det går igenom underlaget.
Är det bättre att köra på 3.1x28 då? Måste man det för att garantin ska täcka? Jag kan tycka att 25mm kan räknas som ”igenom underlaget” då spiken lär komprimera pappen 0.5mm kanske. Eller ska spiken tydligt sticka ut på undersidan? Nu ska jag inreda ovanvåningen så det spelar mig ingen roll att det sticker ut lite på insidan men hur gör man då om man har kallvind? Då vill man ju inte att det ska sticka ut på insidan.. tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "Pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Eller 3.1x32 får det bli då det verkar vara nästa dimension efter 3.1x25. Så 7mm utstick på undersidan.
Du läser montageanvisningarna för användning under svetsade tätskikt (papptak) och ska du ha det så är det en rätt dyr underlagspapp du valt och under alla andra tak kör man dold spikning (eller klammer) och då spelar det egentligen ingen större roll då det är ströläkten som håller fast pappen. Spiken är bara för att hålla fast den och förenkla montaget tills ströläkten är spikad och det ska man göra så snabbt som möjligt.
La upp från fel anvisning men det är samma spikdimension enligt anvisning för underlagspapp.Rickard. skrev:
Det hade jag ingen aning om faktiskt. Kommer ev gå nån månad innan jag börjar lägga pannorna. Är det bättre att lägga ströläkten direkt på pappen då så att inte pappen blåser iväg under hösten?
Dom tillåter synlig spik men jag skulle vilja påstå att det mer eller mindre är en utdöende metod. Jag ids inte leta just för icopal men normal så godkänns både dold och synlig.
Ja det är absolut bättre att läkta direkt och ännu bättre att göra klart taket så snabbt som möjligt, även om du tycker du gör allt 100% rätt så finns det ingen som skulle ersätta dig om det skulle hända något under tiden det är öppet.
Ja det kommer nog bli så. Blev varse om det förra måndagen på ett mindre roligt sätt. Hade taket helt öppet medan jag la råspont. Skulle inte regna förens tisdag kväll enligt prognos men så från ingenstans extremt skyfall i 30-45. Hade tack och lov en värsting grovdammsugare ståendes på ovanvåningen så fick springa runt och dammsuga upp allt vatten så gott det gick.. över 150L vatten.. ingen ersättning från försäkringsbolaget så klart. Så har bestämt mig att köra på till senhöst för att få det helt färdigt.Rickard. skrev:
Vilken lösning bäst för förlängd skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Vilken dyckertdimension GA 16/18 och längd behöver jag?
Verktyg & Maskiner -
Fönster eller altandörr - vad gynnar fastigheten i längden?
Planlösningar -
"Papptak" - livslängd, fästa i?
Tak & Vind -
Livslängd på Mitsubishi MSZ -FD 25VA.
Värmepumpar
