Hej, har ett räcke till en trappa utomhus som är lite rackligt. Själva konstruktionen är lite märklig, den är inte fast utan moduler skjuts in i varandra och då blir det alltid lite glapp här och där. Men det funkar.
En diskussion har nu uppkommit om att sätta en stötta på de stolpar som räcket har för att göra det stadigare.
Ref till bifogade enkla ritning.
Finns det någon praxis/uträkning om hur lång längden L ska vara jämfört med l för att ge bäst stöd? Eller vinklar?
Längden l är maximerad till ca. 10-15 cm beroende på att stenen tar slut sedan. Längden L kan vara upp till en meter.
Likaså ska stödet vara av stång eller rör, blir det någon skillnad? Enkel skiss av ett stöd, med betecknade delar som 'Räcke', 'Stöd' och 'Sten', samt längdmått 'L' och 'I'.
Det optimala för en sträva/stötta är ju att komma så högt som möjligt, ju kortare hävstång desto mindre moment. Den optimala vinkeln och så nära 45 grader det går. Har du bara 15cm att göra på så blir det ju svårt att få det optimalt.
Jag hade nog beroende på hur det ser ut gjort ett test på 45 eller säg max 60 grader för att se hur det blir.
Ska du svetsa eller hur är tanken att få fast grejerna?
