Hur gör man när golvsocklarna till köket är för korta, på ikeas längsta så saknas det ca 50cm...
Känns inte så snyggt att skarva men det kanske är enda alternativet?
Om du ska ha vita så funkar ju hyllplan.
Är ju typ likadana.
Men om det finns till din längd vet jag inte.
Behöver 270cm så det går nog inte med hyllplan tyvärr...
Smygbrädor av MDF brukar finnas i längre längder men risken är att du får måla den i önskade färgen och lösa montaget på egen hand.
Paul-Staffanstorp
Helt normalt att man skarvar socklarna...
Själv brukar jag fördela bitarna jämnt så det inte blir småbitar...
Okej, tack!
Brukar du gersåga?
Nåt tips på vart man skall placera skarvarna?
Paul-Staffanstorp
Gersågar inte socklarna till köksinredningar men dock vanliga golvsocklar... ;)
Skarvarna passar bäst att läggas där du har delning mellan stommar eftersom du där har mothåll av ett ben.
Tänkte på att gersåga där man skarvar så snittet blir så osynligt som möjligt :D
Tack för tipsen!
Paul-Staffanstorp
Det hjälper inte mycket på en kökssockel där du ändå bara ser snittet framifrån... ;)
