Är det någon som vet om det går att hitta långa skruvar för utomhusbruk? Ca 5mm x 300.
Ingen aning, men får man fråga vad du ska göra med dem? :)
Jag har hus i cellplast med putsad fasad. Jag vill sätta upp några utomhuslampor och vill ha skruvar som når in till betongkärnan.
Aha, kemankare och gängstång? Kan vara en idé om du inte lyckas i din jakt.
Kika i produktkataloger från bl.a vsb, gunnebo, heco, essve och unite. De borde ha kataloger på respektive hemsida.
Biltema har långa elförzinkade skruvar. Fast som Goteborg skriver kemankare och gängadstång tycker jag känns enkelt och så kan du ju välja rostfritt.
Timberlok skruvar är långa och tunna. Kolla med en lokal bygghandlare
Inte så enkelt med kem ankare till 8 mm hål som är 300 mm djupt men visst det går.
Hej jag har 5st 250*4 mm skruv Märke Fasten Master ev kan du få ta över MV Göstas
