3 566 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Lång tid tills varmvatten kommer i köket
Har flyttat in i ett hus som är byggt 1970.
När man i köket ska tappa upp varmvatten åtgår det säkert 8 liter innan det kommer varmt vatten.
Jag anar detta beror på grova rör och långa dito.
Skulle väl tro att det rör sig om ca 15 m innan de når köket och det ser ut att vara 22mm ut från VVB.
Jag har för mig att jag sett ngn form av elektrisk snabbvärmare man skulle kunna sätta under diskbänken och då koppla kallvattnet direkt till den.
Man skulle då vinna att spola bort så mycket vatten och dessutom så står det 8 liter i rör som bara kallnar bort. Likaså så står inte alltid kranen i kallt läge när man ska ta lite vatten vilket gör att man spolar ut varmt vatten i rören som också kallnar bort.
Tacksam om tips på märke, capris och inköpsställe
H/Anders
H/Anders
Det finns många hjälpmedel för att göra beräkningar på värmeförluster, jag tror dock som jag nämde innan att förlusten är försumlig i detta sammanhang.
http://www.isover.se/hjälpmedel/beräkningsprogram+teknisk+isolering
http://www.stenull.paroc.se/ti/produktdat/
http://guiden.rockwool.se/verktyg/beraekningsprogram
Husägare
· västra götalands län
· 6 inlägg
Håller med Rogge. Flytta varmvatten beredaren närmare? Annars en vvc som gäller, isolera rören noga med så håller du väl nere värmeförlusterna. Skulle gissa på att det skulle kosta multum i el att ha en sån "snabb värmare" av vatten under diskbänken!
fimpa befintliga ledningar, dra prisol alt. pex rör av klenare dim. typ 16 istället.
skulle tro att du halverar tiden på detta. kolla LK katalog står där.
Om man kikar i Parocs tabell så skulle värmeförlusterna
om man isolerar ett 28mm rör med 20 mm böjbar rörisolering
bli ca 70kW/h per år.
Om man som TS har 30 meter ledning skulle det bli över 2000kW/h per
år plus cirkulationspump, inte helt försumbar kostnad enligt mig.
Sedan tillkommer givetvis installationskostnad på systemet som
jag inte ens vill gissa vad det skulle kosta.
Nu har ju inte TS 28 mm rör men det visar ju ändå att det inte är helt gratis.
