Jag har ett ovanligt problem (för min del, då det vanliga brukar vara lång tid att få varmvatten). I mitt kök tar det någon minuts spolning innan jag får kallvatten, medan det i badrummet går på sekunden. Vad kan jag göra för att felsöka var felet är?
Ingen ide att felsöka, standard då det brukar vara längre rör till kök än bad, det kan vara blandningsventilen för VV som kärvar lite, då reagerar den långsamt med påföljd att den ökar VV-tempen sakta. Du kan känna på röret efter ventilen hur varmt det blir, samt hur fort det går
