4 639 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Lång imkanal med bättrefläktplacering kontra kort kanal med sämre fläktläge?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
I vårt nybygge kommer köket ligga på nedervåningen i vänsterkant. Man kan ana en skorsten till köksfläkten placerad på taket till våning 1 tillsammans med balkongen, som dock ligger längre bort.
En alternativ placering av skorstenen vore enligt ritning på taket till våning 2.
Vi ska ha takmonterad fläkt. Jag kan nu välja mellan en extremt kort imkanal, rakt upp från spiskåpan, eller en längre dragning snett genom taket våning 1 och vidare i väggen på våning 2 och uppåt.
Fördelen med placering på vån 2 är mindre fläktljud och mindre matos till rummen på vån 2. Nackdelen är några extra böjar och längre imkanal.
Vad skulle ni ha valt?
Innan vi rev den gamla murade skorstenen som vi bara använde två kanaler utav sju, så var imkanalen tio meter lång varav sju meter horisontell eternitkanal. Efter nydragna rör och ny skorstenshuv är kanalen ca fyra meter, vi märker ingen skillnad i luftflödet. Anledningen till rivningen av den murade skorstenen är ändrade planlösningar och utbyte av öppen spis till kamin.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Vi bygger helt själva och det finns ingen given dimension på kanalen. Jag vill helst montera takfläkt och skorsten nu för att långt senare ta beslut om vilken designkåpa som ska in i köket. Därför tänker jag välja en dimension som är standard, tänker nog 125 eller 160 beroende på vad takfläkt och kåpa kräver. TYcker det är onödigt att behöva konvertera från 160-125 i bägge ändar.JOW skrev:
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Dimensionen blir 160 mm efter råd från t.ex. Fjäråskupan kring fläktkåpor och takfläktar m.m. Lutar starkt åt att välja den längre kanalen och få upp fläkten på det övre taket för att slippa både ljud och matos.
