154 761 läst ·
1 044 svar
155k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
Är också ägare till denna klippare nu, då Bauhaus i Norsborg hade den nedsatt så blev det ett spontanköp. Hade samma fel som någon ovan nämnt där klipparen funkade fint till en början men sen började ”off” rulla på skärmen och sedan stängs den sonika av. Har laddat ner mjukvara och installerat via USB och det verkar funka. Får provköra ordentligt imorn när det är ljust och inte regnar.
Kan meddela att det fungerade utmärkt. Jag behöver justera ut begränsningskabeln på några ställen vid häcken där 26cm blev lite men annars så!R reik skrev:Är också ägare till denna klippare nu, då Bauhaus i Norsborg hade den nedsatt så blev det ett spontanköp. Hade samma fel som någon ovan nämnt där klipparen funkade fint till en början men sen började ”off” rulla på skärmen och sedan stängs den sonika av. Har laddat ner mjukvara och installerat via USB och det verkar funka. Får provköra ordentligt imorn när det är ljust och inte regnar.
Kanske inte helt relaterat till ämnet.
Men jag la ut topp dress för 2 veckor sen och gräset växer så det knakar.
Även massa annat bös.
När kan man skicka ut roboten för att glida runt?
Tänker ställa klippet på högsta laget så den bara tar de värsta tuvorna?
Då var det dags att rulla ut för säsongen och ett knivbyte kanske vore på sin plats. Ni som eventuellt bytt knivar (@MeanMike?) kan man köra på Worx knivar som t.ex:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...rasklippartillbehor/grasklipparknivar-007315/
Eller har Landxcape egna?
Eller har Landxcape egna?[/QUOTE]
Aj då. Nu minns jag inte riktigt. Fanns en äldre version av dessa som bara hade 1 hål och dom funkade nog inte. Har för mig att dom som du visar fungerar. Jag har mina grejer i fel stad just nu så jag kan inte kolla. Fördelen med nya knivar är att man får riktiga snitt där slitna knivar till sist slår av toppen på gräset och när toppen trådar sönder så gulnar toppen. Ser inte så bra ut när det är gula toppar. Vassa knivar behåller en grön topp och en klart snyggare gräsmatta.
Sådär, då var vi igång igen för säsongen med nya knivar! Mitt lilla egensnickrade hus har fått sig en liten skada från snö och vind så det blir lite fix på att stadga upp den. Men allt som har med Lenny att göra var bara att koppla in och klippa igång!
Installerade laddstationen och startade upp gräsklipparen utan att koppla in gränstråden.
Den ville koppla upp mot ett nytt nätverk jag har hemma då jag bytt router sen jag konfigurerade gräsklipparen inne i vintras.
Allt gick bra och den visade på batteriindikatorn att den laddade. Sen stängde den av sig och nu beter den sig som på filmen.
Någon som vet vad som kan vara fel?
