154 773 läst ·
1 044 svar
155k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
Frågan är bara om man ska låta linan ligga kvar som den ligger nu så roboten undviker platserna där jag hade buskar innan.
Hade varit skönt att lägga ner linan redan nu i det nya så det växer in sig ordentligt. Men skulle behöva skydda platserna ändå.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 555 inlägg
När jag grävde bort vår sandlåda i somras så byggde jag bara en fyrkant av bräder på högkant runt det nysådda.
Fungerade finfint.
Fungerade finfint.
hmmm intressant tanke, du menar att du lägger dit den nya linan , men kör med den gamla så länge......om jag fattat dig rätt så låter det ju jättesmart. då kör den ju inte i skiten där du grävt upp. Hoppas jag fattade dig rätt. Den gamla linan kan du ju låta ligga eller ta bort den sen. korsa dom helst inte bara så du drar sönder den nya sen. Sandlådemodellen är också bra!
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 555 inlägg
Vet ärligt talat inte hur jag tänkte när jag skrev texten
Det jag menar är att jag låter roboten gå som den alltid gjort och låter linan ligga kvar.
När den nya jorden börjat växa och klarar roboten, så drar man ny lina istället.
Problemet för mig är att jag grävt ner hela min lina ca 5 cm ner i jorden.
Väldigt dumt gjort med tanke på att jag hade planer på att göra alla dessa förändringar ändå.
Men man blir ju lite pillig när man får nya saker
Tips
Om ni lägger tråd så här på några ställen i trädgården kan ni och ändra senare om ni vill "bygga om" slingan.
1 lina stoppar den på
2 linor går den över
3 stoppar den
osv.
Jag lägger en liten sån här på varje raksträcka så kan jag ändra mig senare utan att behöva skarva.
OBS ca1cm mellan trådarna. vanliga plast spikes i hörnen.
osv.
3 stoppar den
osv.
osv.
Eftersom jag inte kan ut o testa just nu så frågar jag / slänger ut mina tankar.
Ska bygga ett skydd till roboten snart, men stör mig rejält på hur den agerar när den lämnar basen för jobb.
Backar bakåt en aning,
Svänger ca 25 grader åt vänster och kör framåt.
Jag hade gärna sett att den backar hela vägen från basen och svänger 90 grader vänster.
Men detta verkar omöjligt.
Men funderar på gränstråden,
Vad händer om man lägger den enligt bild? Skulle man få roboten att inte gå över markerat hörn?
@Jockose jag är lite tveksam till om detta går att få till. Min tolkning av robotens beteende vid start är:
1 Backa undan
2 Sväng 25 grader
3 Kör rakt fram
4 Lyssna efter gränskabel
Det du vill är nog beroende av när den slår på ”lyssningen” efter steg 3. Jag skulle gissa att den slår på lyssningen några sekunder senare för att vara säker på att ha lämnat basplattan. Kanske går att uttyda detta baserat på de angivna distanserna för installationen av basplattan?
1 Backa undan
2 Sväng 25 grader
3 Kör rakt fram
