2 644 läst ·
4 svar
4 svar
Landställe på plintgrund som satt sig
Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 279 inlägg
har ett landställe som inte står på historiens stabilaste grund och satt sig något. Är ett gammalt timrat hus som har en tillbyggnad så huset har en L form. Mkstönger att huset satt sig i det nedre vänstra hörnet på L:et då vattnet helt enkelt rinner från duschen ut på toagolvet i stället för ner i fallet, vilket det gjort förut
Hur mäter man om huset står i våg och vad är lösningen på vårt lilla problem? Antar att man bör hyra rejäla domkrafter, använda en ordentlig stock eller järnbalk och lyfta upp en bit och få in någon form av kilar mot de berörda plintarna, eller är jag ute och cyklar?
Det räcker med en vanlig pelardomkraft från typ Jula, Biltema för några hundralappar. Tips är öppna alla dörrar och fönster eller känna lite på dom då och då, de kan nypa rejält. Ta med dig en karmnyckel. För att se om det är ivåg så är nog enklast en kula att rulla på golvet och ett långpass. Murarsnöre som referenspunkter utomhus kan kanske vara till användning.
Hobbysnickare
· 279 inlägg
Stort tack för svar... Med risk för att låta som en idiot, vad är en karmnyckel?sunnis skrev:
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag förespråkar att du Använder en Korslaser , Helst med grön laser ,då röd inte syns i solljus, De är själv nivellerade så. Du behöver inte justera och du får en grön vågrät linje runt väggarna och en lodrät linje som du kan kolla att allt blir rakt , Du kan även kolla med tumstock var du önskar på golvet och läsa av laserstrålen på tumstocken så att du ser att allt är i våg, Man kan hyra en korslaser på ställen som hyr ut verktyg , eller så köper man en om man gillar prylar . Själv har jag en Bosch GCL 2-15 som jag gillar skarpt men märket har mindre betydelse huvudsaken att det är kvalite man köper ,
