Jag har ett elvärmesystem som styrs med tidur, kontaktorer och tempkännare plus en 1-0-auto omkopplare.
När vi reser bort så sätter jag värmen på 0 och kvar blir en luft/luft värmepump som håller temperaturen på dryga 20 grader i centrala delar av huset.
Om vi då kommer hem efter en vecka på vintern så är det rätt kyligt i sovrum och sängar.
Så jag skulle vilja ha en enkel WEB-baserad fjärrstyrning som by-passade värmeomkopplaren så att värmen går på i tid tills dess att vi kommer hem. Helst då tidsmaximerat till t ex 6 timmar.
Jag har dragit ner en TP-kabel till elcentralen från fiber switchen så vad jag söker är ett DIN monterat kombinerat internet-styrt tidrelä med LAN-anslutning. Skall styra några kontaktorer så det blir inga våldsamma strömmar. Helst en eller två moduler i storlek om jag får önska för det är trångt i elcentralen.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Ja, Shelly är det väl som gäller.
Finns modeller med fler utgångar också.
https://www.styrahem.se/p/760/strombrytare-din-wifiethernet-shelly-pro-1
Stort tack för svar Peter2400!
En helt ny värld för mig, men ser mycket intressant ut!
Verkar som att man kan styra den från en app i mobilen?
Återrapporterar den så att jag kan se om kommandot utförts och sedan kolla så att funktionen är 'pågående'?
Finns det möjlighet att programmera den så att kommandot tidsbegränsas?
Kan man via appen avbryta kommandot?
I så fall så bortfaller ju behovet av externt tidrelä, och ett sådant försvårar väl sannolikt eventuell återrapportering?
Tack på förhand för tips!
Staffan
Staffan
Svarar JA på alla frågor.
Det går att göra det mesta.
