Har en gamal nobö styrenhet för nattsänkning som tickar nått förfärligt i vårt fritidshus. Tänkte byta ut den och samtidigt sätta in nått som går att styra via telefonen (har ingen internetuppkoppling i stugan).
Elementen (2fas) är uppdelade i två grupper där nollorna styrs via den befintliga styrenheten. (Säkringarna sitter i separat diazedcentral).
Elementen har jag nyss bytt. Dom har inbyggd nattsänkning så egentligen behövs bara en styrenhet för att slå av/på.
Tacksam för tips på lämplig styrenhet.
· 376 inlägg
Jag tror Sonoff GSM-modul och en kontaktor är den billigaste lösningen. Dock blir jag tveksam när du skriver att elementen styrs av nollan. Kolla att det är faserna som bryts!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför inte sätta in en Mitsubishi Luft-Luft-värmepump.
Så får ni nog ner uppvärmningskostnaderna en hel del.
Och till den finns det en modul så man kan kommunicera med värmepumpen och styra den med GSM från mobilen.
Det kan vara 400 V element som styrs med nolla för nattsänkningen, det är mycket vanligt. Elementen har spänning hela tiden men när nollan kopplas in värms bimetallen i dem lite av ett element vilket orsakar en sänkning av driftstemperaturen.A Anders Johansson skrev:
Exakt hur saker är kopplade behöver dock redas ut innan det går att rekommendera en lösning, men det låter som att det skulle räcka med ett relä på nattsänkingsledaren.
Antar att där sitter ett mekaniskt ur som sedan styr en kontaktor och anslutna element. En vanlig grunka från 70/80-talen.
Det bör vara enkelt att koppla lämplig fjärrbrytare över urets kontaktutgång och då slippa att rota runt mer med grejorna.
Här är en modell av Ontech som har ett potentialfritt relä, bör vara enkelt att koppla den till befintliga grejor.
Har dock en högre prislapp än tidigare länkade modell (Sonoff)
https://www.kjell.com/se/produkter/.../ontech-gsm-9025-sms-fjarrstrombrytare-p50347
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
GSM?KnockOnWood skrev:
Jag menade förstås SMS.
I vår stuga är värmepumpen inställd på 10°C för underhållsvärme.M Manhunter skrev:
Och när någon av ägarna skall åka dit skickar denna/denna ett SMS och ökar på önskad temp till 20°C.
Mycket enkelt.
Funderar på en sån här https://www.kjell.com/se/produkter/...VzIKyCh3-0A47EAQYASABEgKeOPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Skulle kunna använda den till att styra en kontaktor (trefas) som bryter/sluter inkommande faser till undercentralen som hör till elementen. Kruxet är väl att det kan bli en del till/frånslag på kontaktorn? Finns det kanske nån solid-state kontaktor som skulle kunna funka? (Totaleffekten på elementen är 4,5kW och fördelningen på faserna skapligt jämn)
Eventuellt kan du utnyttja nattsäkningen. Har den separat termostatinställning på radiatorerna eller är den av typen som endast sänker ett visst antal grader?
Annars får du ju satsa på någon sorts centralstyrning av temperaturen. Finns lite olika alternativ, och de moderna varianterna använder sig nog av elektronisk styrning. Inte helt optimalt att ha en kontaktor/relä som håller på och slår av och på hela tiden. Vi har sett ett par exempel här i forumet på äldre anläggningar där det börjat brinna i reläerna.
