Hej, vi har precis flyttat in i hus tänkte börja renovera ytskiktet.
Som det ser ut nu sitter alla uttag till taklamporna på väggarna (som på bilden) vilket jag tycker är oerhört fult.
Jag funderar på hur bökigt det är att sätta nya uttag i taket istället.
Tänker mig att de inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till en lampknapp utan att de istället kan va kopplade till Plejd puckar (om det blir enklare/billigare?).
- Hur mycket av arbetet kan/får jag göra själv om man är lite händig på lekmansnivå samt har kompisar som är hantverkare men ej elektriker (ex dra rören, riva gammal el e.t.c)?
- Vad bör man tänka på i sådana fall, skulle det gå att bara dra upp en slang på vinden och ned vid proppskåpet som elektrikern sedan drar sladden igenom?
- Vad kan man räkna med för kostnad mellan tummen och pekfingret (för elektrikerns arbete) / uttag?
Utan auktorisation får du inte göra nått som ska bli en del av en elinstallation. Så rådet är att ta kontakt med en elfirma så kan ni kanske komma överens om att du får göra vissa moment av arbetet. Samt att du kan få en prisbild så att du slipper bli överraskad i ett senare skede. Dessutom kan du få råd av någon som på plats kan bedöma jobbet.Kvistian skrev:
Hmm, enligt "Björn bygger bo" ska det vara okej att installera dosor & rör själv?E elmont skrev:Utan auktorisation får du inte göra nått som ska bli en del av en elinstallation. Så rådet är att ta kontakt med en elfirma så kan ni kanske komma överens om att du får göra vissa moment av arbetet. Samt att du kan få en prisbild så att du slipper bli överraskad i ett senare skede. Dessutom kan du få råd av någon som på plats kan bedöma jobbet.
3:10 i videon nedan
Men där har han fel, det har diskuterats otaliga ggr här på forat så söker du lite så kommer du att se att svaret är : Nej du får inte.
Det är alltid tråkigt då folk som inte riktigt vet vad som gäller påstår sig ha "sanningen". Det brukar få till följd att alla som vill tro okritiskt tar till sig dom felaktiga påståendena.
Ps
Besök elsäkerhetsverkets hemsida där står det i klartext vad man får göra utan att vara auktoriserad.
Ps
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/dosa/hallKvistian skrev:
Ok, bra att veta!E elmont skrev:Men där har han fel, det har diskuterats otaliga ggr här på forat så söker du lite så kommer du att se att svaret är : Nej du får inte.
Jag det blir ju lätt så att man litar på information som kommer från en "känd" snickare och som är sponsrat av ett stort företag inom bygg.
Den där säger iofs att man inte får byta, flytta eller installera en ny dosa vilket innefattar att koppla ur och i sladdarna i dosan.Demmpa skrev:
Frågan är snarare om man får sätta fast dosan i väggen och dra rör mellan dosorna samt till elcentral utan att röra några sladdar?
Gissar på att man då inte heller får riva el själv?
Bästa svaret
Moderator
· 57 964 inlägg
Lite förenklat så får man som lekman inte göra eller ändra en elinstallation. Elrör och dosor är en del av installationen. De trådar som går i rören är enekelisolerade, och får inte någonstans gå fria. Rören är en del av isoleringen, därmed är det minst lika viktigt att rören är rätt dragna och ihopkopplade, som att trådarna blir rätt ihopkopplade.
I praktiken är det väldigt vanligt att rör och dosor installeras av snickaren, hempulare osv. med elektrikerns ”godkännande” men det är olagligt, med fängelse på straffskalan.
Om sladdarna som dras i rören skulle vara dubbelisolerade, skulle det då vara lagligt att göra det själv (exklusive inkoppling)?H hempularen skrev:Lite förenklat så får man som lekman inte göra eller ändra en elinstallation. Elrör och dosor är en del av installationen. De trådar som går i rören är enekelisolerade, och får inte någonstans gå fria. Rören är en del av isoleringen, därmed är det minst lika viktigt att rören är rätt dragna och ihopkopplade, som att trådarna blir rätt ihopkopplade.
Moderator
· 57 964 inlägg
Där är jag osäker.
Nej, det faller på att dom är avsedda att användas i en elinstallation.Kvistian skrev:
Men som jag skrev sök på elverkets hemsida, där finns det skrivet vad man får göra utan auktorisation.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv-med-el/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
En fälla du ska undvika är att söka "lösningar" som kringgår behörighetsreglerna. Det blir sällan bra och kan t.o.m vara sämre elsäkerhetsmässigt och bryta mot utförandekrav i samma elsäkerhetslag som beskriver behörighetskraven. Även med en "sladd" i rören så ska rören placeras rätt så att den dolda ledningen får ett normalt skydd.Kvistian skrev:
Tyvärr är behörighetsreglerna hopplöst föråldrade och gynnar branschen, och det lär inte bli några förbättringar inom överskådlig tid. Försök inte förstå vad som är behörighetsfritt och inte. Jag kan bara säga att det enda som är riktigt viktigt här är ett väl utfört arbete enligt föreskrifter, regler och praxis. Ingen jagar obehörigt arbete.
Det är en möjlig lösning. Går det att komma åt taket via vinden så det ju kanon. Slang läggs då närmast takskivan under all isolering. Elcentralen är dock en olämplig destination utan den bör dras till närmaste kopplikngsdosa för denna grupp. Det kanske går att komma åt att fiska en slang till dosan för lamputtaget uppifrån vinden? Eller så kanske du finner slangen/röret som går till denna dosa där uppe? Då blir det visserligen ett doslock kvar då dosan inte får byggas in. Du får undersöka möjligheterna närmare så får vi se.Kvistian skrev:
