Jag har två ställen där det i taket sitter vanlig apparatdosa istället för takdosa.
Finns det typ "lamputtag med krok" till apparatdosor, eller hur skulle ni gjort?
Jag kan så klart sätta lamputtag för vägg (sådana utan krok), de är som standard för apparatdosa, men då får jag skruva kommande lamparmaturer med skruv i gipstaket vilket kanske inte blir så lyckat.
Idéer?
GoForIt skrev:
Det finns "lamputtag med krok"/Armaturdoslock med krok i flera varianter. Exempel från Clas Ohlson.
Jag tolkar den som vanliga 70 mm bredd mellan skruvarna, alltså för normalstor takdosa och inte för apparatdosa. Men är du säker så är det bara för mig att gå och köpa en sådan?
Nej, det uttaget är för vanlig armaturdosa (som du själv har konstaterat).
Och mig veterligen finns det inga krok-uttag för mindre dosor.
Och anledningen är att det bara är armaturdosan som är förstärkt för att kunna bära last.
Patrik_Hed och 1 till
Jag skrev att det finns i flera olika varianter. Du får helt enkelt kolla i affären.
Mikael_L
Idéer?
Nej det finns inga sådana lamputtag med krok som du tänker.
Det är endast tak-armaturdosor som är godkända för att bära lasten från en lampa, dosorna är förstärkta för detta syfte samt har metallbleck eller liknande för att föra vidare tyngden från lampan till bärande delar i taket.
Ditt enda alternativ är "vanliga" lamputtag och en separat krok bredvid för att hänga lampan i.
Apparatdosor tål, som sagt, inte att hänga något i och har således ingen krok. Sätt en krok bredvid.
el_richard
Du har ju denna också: e1895892.jpg
E-nr. 1895892.
Patrik_Hed
En väl fastsatt dosa ( i reglarna) med en bra uppbyggnad på ringen m.m. skulle utan problem klara att hålla en lätt lampa om det bara hade funnits en krokförsedd dosa för apparatdosa.
Att sätta separat krok går såklart men att få fast den i ett gipstak bredvid dosan är såklart lurigare än via dosa.
Men det är nog bara att gilla läget, tack för alla kloka inlägg.
jogis
Svar 8. Över apparatdosa. Med långa montageskruvar...
martinradbo
Mikael_L
Tja, men då gäller det ju också att folk förstår att det endast får hängas lätta lampor där ... ;)
Patrik_Hed
OT, men jag har varit med om pendlade undertak som har trillat ner för att man hängt för tunga armaturer i dem...
Använd det utanpåliggande lamputtaget som anges i svar #8. Fäst det sedan ordentligt i taket över dosan, så håller det även för nästa person när den ska hänga upp sin hemmasvetsade järnarmatur.
Så enkelt. Vanligt lamputtag med krok (borde gå att ta ett infällt till och med) och så två långa montageskruv upp i regeln. Skall prova inom kort. Tack!
