Funderar på lampstyrning och funktioner.
1)
Har några utomhuslampor (och funderar på att komplettera med några till...)
Min önskan är att dessa normalt lyser med "halv effekt", men om någon rör sig i området går belysningen upp i full effekt. Vad behövs för en sådan lösning? (skulle även kunna kompletteras med tid och ljusstyrning).
2)
Det skulle vara trevligt / bekvämt med rörelse styrd belysning i en trapp - samt rummet nedanför trappen....
(Har ofta något i händerna när man går i trappen)
Men eftersom utrymmet är "krökt" ökar utmaningen.
Inget problem att få ett rörelserelä slå till när man går nedför trappan.
Men antag att man befinner sig i ett annat rum i källaren x-antal minuter - lamporna slocknar.
När man kommer ut från det inre rummet, hade det varit bra om lamporna hade tänts igen.
Finns det rörelsereläer som kan "parallell-kopplas"?
3)
När det gäller rörelsedetektorer / reläer har de ganska ofta ganska hög "standby" effekt (ofta 1-2W)
Finns det rörelsedetektorer med låg effektförbrukning i "standby"?
1. Jag har hört talas om rörelsevakter som har denna funktion. Men det var länge sedan, och jag hittar ingen sådan produkt nu. Det går ju att åstadkomma med "lösa" komponenter, en dimmer, rörelsevakt och relä. Rörelsevakten drar reläet som då växlar från dimmer till fullt ös.
2. De allra flesta rörelsevakter och närvarosensorer kan parallellkopplas. Förutsättningen är att de har ett potentialfritt relä på utgången. Det är inte alltid det framgår så kan får kanske fråga tillverkaren om du hittar någon intressant produkt.
3. Kanske, du får leta. Jag har tyvärr inga produktexempel på något av det du frågar efter.
Albireo
