Har köpt sex av dessa https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233/
Skall installeras i garaget. står att de kan serie kopplas max 5 stycken. jag kommer dock endast ha de två och två då jag har tre stycken lamputtag i garaget i taket. så blir två per kontakt så att säga.
Tänkt sätta upp de och sen dra kabeln i en kabelkanal som man t ex har i hemmet för att dölja olika sladdar.
Så stannade även till på Hornbach då jag glömde köpa kabel samt kanaler.
Köpte då en två ledare 0.75mm2. tyckte den såg enkel o smidig ut och passade i de mindre kanalerna.
https://www.hornbach.se/shop/Anslut...-75-mm-vit-20-m/3869073/artikel-detaljer.html
Men nu när jag kommer hem noterar jag två saker.. dels att det står att kabeln ej får användas för fast installation... räknas mitt som det om de sitter i taket och går i kabelkanaler men sitter med stickpropp?
Sen ser jag även att det står 1.0-2.5mm2 i bruksanvisningen till lampan.
Bör jag byta kabel och kanaler till något som rymmer en 2 ledare 1.0 eller 1.5mm2?
Eller fungerar det ändå?
Tänker att de skrivit 1.0 som minimum då man kan ansluta totalt 5 stycken alltså 220w. men jag kommer ju endast belasta med dryga 90w.
Vad säger expertisen här?
Något att bry sig om att de är tunnare kabel än rek eller byta kabel till en grövre?
Samt klassas det som fast installation om jag förlägger kabeln i kabelkanaler i taket?
Vill mest ha kanal för det är snyggare och vill slippa klamra massa kabel i ett gipstak.
Mvh Robin
Mvh Robin
Du är nog långt ute i det grå fältet och tassar, regelmässigt.
Får det ens vara lamputtag i ett garage, det är väll bara i ”torr miljö” som det får vara lamputtag.
På vissa ställen ska all ”fast” belysning vara fast installerat.
Låter som att ljusarmaturerna monteras permanent, då ska det vara fast installation.
Kanske är bättre att ha en installationskabel och istället för lamputtag att det går rakt in i dosan med sånt täcklock där sladden kan gå ut
men att använda kabellister är väl inget direkt fel istället för att klamra med spikklammer?
Det med torr miljö har jag ej tänkt på..
I regel är det ju fast installerat i badrum där det är fuktigt..
Blir lite hybridlösning på detta, fast montage av armaturen och lampsladd för att ansluta den till taket och seriemotage till nästa armatur med samma lampsladd?
Bör ju vara ett fast montage med avsedd kabel för detta med tillräcklig mek hållbarhet m.m och utan lamputtag
lampan har utgång på andra sidan för att de ska gå vidare till nästa lampa.H håbbe1961 skrev:
Så den med stickpropp isåfall sitter inte ihop med sladden som går från lampa 1 till lampa 2
Hoppas du förstår hur jag menar
Tänker mig såna vanliga man har i hemmetDemmpa skrev:
exempelbild från Google bara.
såna där man kan pilla upp locket med fingrar eller en liten mejsel
hur gör man enklast en dragavlastning från en dosa om det är sånt lock jag nämnde?
lampan i sig har en dragavlastning.
Och vad jag kunnat läsa mig till här på forumet behöver kanske inte en fast installation en dragavlastning just för att ingen är där och pillar?
Jo precis det jag menar, fast monterad armatur ansluts med lampsladd till takuttag och emellan armaturen så är det inget fast montage heller utan lampsladd i plastkanal. Det funkar förstås men ganska off lösning. Hade du hängt upp armaturer i ståltråd kanske ... Varför inte följa nån linje som pekar åt nån form av praxis.A amoreex skrev:
ah du menade så!H håbbe1961 skrev:Jo precis det jag menar, fast monterad armatur ansluts med lampsladd till takuttag och emellan armaturen så är det inget fast montage heller utan lampsladd i plastkanal. Det funkar förstås men ganska off lösning. Hade du hängt upp armaturer i ståltråd kanske ... Varför inte följa nån linje som pekar åt nån form av praxis.
ja de kanske är bäst ”tänk om tänk rätt”
ungefär som gör om gör rätt.
jo lite så är det ju..H håbbe1961 skrev:
Men hur skjutton klamra man en kabel snyggt när det är gips och kanske ej går o spika överallt?..
Då får jag se om jag hittar någon installationskabel som helst bara är 2x1.5.
kanske går o göra en fuling med 3x1.5 och klippa jordledaren?
eftersom lamporna är ojordade så behövs ju endast fas och nollan.
För att klamra rakt så kan man använda texA amoreex skrev:
- Snörslå, gammalt beprövat sätt som har fungerat i 50+ år.
- Laser, som projicerar en rak linje.
Produkter som diskuteras: "Snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
jo det går ju att lösa..Demmpa skrev:
Är väl mer oroad över att få klammern o sitta.
Med tanke att det är gips.
Visst vissa sträckor kan jag nå glesen.
Men i en annan del där tidigare ägare gipsat är det glesare mellan fästerna..
