Vi har en (gammal) köksfläkt med tre spottar som plötsligt (?) inte går att stänga av. Svårt att veta om det hände i samband med byte av lampor eller något annat för de sjunker i ljusstyrka när man släcker, men stängs alltså inte av helt.
Vad kan det vara? Förslag på lösningar?
R
Är dom dimmade ?
R rävlyan skrev:
Är dom dimmade ?
Nej, de är inte dimmade
Jag har för mig att det är en Fjäråskåpa. Minst tio år gammal.
Vilken typ av lampa bytte ni till och vilken typ satt där tidigare, halogen, LED?
R
Ingen vanlig strömbrytare på vägg , utan den sitter på fläkten , troligtvis är det halogen från början
Dum fråga du har inte satt led där
Ja, Det är halogenlampor. Av liknande typ som nedan men kan ha varit Ikeas
  • Förpackning av OSRAM halogenlampor, 10 watt, med 2 års livslängd.
BirgitS
Ikea har väl bara Led nu för tiden. Kan det vara liknande med samma G4-anslutning fast Led i stället för halogen?
Tersor
Vad är det för typ av strömbrytare för belysningen? Är det en vanlig strömbrytare eller någon mer avancerad lösning med elektronik bakom knappen som styr belysningen?
Det finns många fall med elektronik i köksfläktar som ger upp efter x antal år och diverse skumma fenomen då uppstår.
Ofta är det strömförsörjningen till elektroniken som då lägger av.
V
Om jag var som du skulle jag skruva bort fläkten,slänga den på skrothögen,lipa åt den,spotta på den,dra en lång ramsa svordomar och sen kila iväg och köpa en ny.
Tersor
Hahahaha
Vi har sålt lägenheten och nya ägarna upptäckte problemet. Jag är lite lagom intresserad att köpa ny fläkt. Men fattar om jag måste.
Angående strömförsörjning. Det är en sådan här fläkt med knappar på fronten. Inte svar på frågan kanske men hopas att det säger något
Kökfläkt i rostfritt stål med knappar på framsidan och inbyggda lampor.
hsd
Ta ut en av de nya lamporna och fota av den, fenomenet är ofta förknippat med ledlampor
Är det verkligen halogen så har nog strömbrytaren gjort sitt, det kan hända när glödtråden brinner av
Tersor
Fullt möjligt! Kan det orsaka felet?
Fullt möjligt att 3 led-lampor blir en för liten belastning för nätdelen i fläkten.
Tryck i en "vanlig" halogenlampa på 10W och se vad som händer.
Leif i Skåne
BirgitS
Fungerade det när ni lämnade lägenheten?
Jag undrar varför det har blivit ditt problem och inte de nya ägarnas problem.
hempularen
Absolut. Jag har LED i min fjäråskupan-fläkt och de lyser svagt men fullt synligt även när de förväntas vara släckta.
