5 663 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Lampor till LampGustafs "Trassel"...???
Jag har en Trassel XXL som är bestyckad med 100 st 0,96 W 230V lampor... nu är frågan; var katten köper man sådana när man har runt 50 st som behöver ersättas?
Att gå till lampaffären känns inte aktuellt för dom vill ha 15 spänn per styck och det visade sig inte spela någon roll om man ville beställa (lagerförs ej...) 1 eller 100 stycken!
Tips mottages tacksamt!
Mvh
TMC
Mvh
TMC
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Efter att försökt byta i en "lampboll" där det gick sönder 2 lampor för varje utbytt lampa så blev det en ny boll. Reservlamporna är dyrare än en ny.
Prova E-bay.
Protte
Prova E-bay.
Protte
Nja, eftersom vår Trassel XXL kostar 4000 kr så borde det ju löna sig att byta... men frågan är hur de är kopplade... det är flera slingor så långt har jag förstått men frågan är vad som gör att en hel slinga inte slocknar så fort en lampa går sönder men varför en slinga slocknar även om ett par lampor är hela...det går bara två kablar till respektive lampa så det känns som seriekoppling för mig?
Jag märker att det verkar var samma dilemma som med Elflugan-lampan; när lampor börjar slockna så får resterande hela lampor mer spänning och lyser bara starkare = går snart sönder.
Är tricket månne att byta alla lampor i en slinga på en gång, även om det finns flera som är hela för att på så vis inte riskera att det är någon som går sönder bara för att man byter en och en?
Vad tror ni om att konka in lampan till affären där man köpte den och få ett prisförslag på byte av de lampor som är trasiga, det borde ju inte leda till att man får betala mer än för de lamporna som är trasiga, eller?
Ciao
TMC
Ciao
TMC
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Om hälften av lamporna gått sönder så kan man misstänka att dom drivs för hårt, dvs för få lampor i serie i varje slinga. Ser dom brända ut (sor på glaset)? Om en lampa brinner sönder så kan dom kortslutas vilket ger övriga lampor i slinga för hög spänning - det kan också bidra till livslängden om man inte byter kvickt nog. Så om du mot förmodan får tag på utbyteslampor till rimligt pris så försök sänka spänningen med t.ex en sladdimmer.
Står de 230V på lamporna så är de ju ej seriekopplade.
Kan man få se en bild på pjäsen din?
Hittade en bild. Ser ju definitivt ut som att de ÄR seriekopplade.. ser ut som en vanlig julslinga typ...
Igår åkte jag runt på stan för att leta lampor...
Problemet är att lampan ser ut som många instickslampor gör både från LampGustafs och MarkSlöjds sortiment men kruxet är att det på armaturen står "100 x 0,96W 230V", men på instickslamporna finns INGEN märkning alls.
Enligt en återförsäljare skulle lamporna vara 0,6W men hon blev osäker när jag propsade på att det står 0,96W på armaturen. Dessutom var deras lampor som var märkta "Trassellampor" på kartongen av guldfärgad plast och våra är grå.
Övriga återförsäljare jobbade inte med LampGustaf och hade inte lampor alls.
Ser man på Clas Ohlsons sortiment finns det inte en lampa ens i rätt härad så det var bara att glömma.
Jag ringde LampGustaf men dom stängde 12.00 igår...
Men när jag kikade på mailen så hade kundtjänst från LampGustaf skickat ett svar och dom beskrev att lamporna bör kosta mellan 5-8 kr styck hos återförsäljare och att man bör byta lampor så snart någon går sönder för annars för övriga i slingan för hög spänning och kommer att gå sönder inom kort. I en Trassel XXL är det 10 slingor med 10 lampor i varje. Vanlig seriekoppling bör det väl inte vara när dom svarade att slingan lyser även om en lampa går sönder men ifall för många av de 10 st i samma slinga går sönder så slocknar även de som fortfarande är hela.. hur sjutton kan det fungera så?
Så nu gäller det att kika vidare efter återförsäljare som kan fixa lampor... en dimmer kommer det också att bli för det är ju en stämningsbelysning och kan jag hålla liv i lamporna längre är det bara bra nu när det är så meckigt att byta. Just nu är det 18 lampor som lyser så jag tar nog och byter alla 100!
En sak till förresten; vi har ALLTID lampan tänd och den har varit tänd i två år utan att en enda lampa gått sönder - fantastiskt - ända tills jag nu skulle måla hemma, tog ur sladden och upptäckte att 82 lampor var släckta när jag målat klart... men så är det ju med lampor som står och lyser, de får en väldigt lång livslängd - tills man bryter strömmen....
Ciao
TMC
Ciao
TMC
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Drog du ur sladden och flyttade på lampan när glödlamporna fortfarande var varma? Dom flesta gick nog sönder i det ögonblicket - låt dom svalna först. Fast jag är inte säker på hur mycket det hjälper - mina erfarenheter tyder på att lamporna blir sköra hur som helst och kräver största varsamhet.
Att övriga lampor i slingan lyser om en går sönder beror som sagt på att lampan kortsluts när glödtråden går av. Om tillräckligt många kortsluts på detta sätt gissar jag att nån istället brinner av helt.
Om du har lampan tänd dygnet runt så förbrukar den energi för 840 kronor per år, till det kommer 100 lampor á 5kr vartannat år. På 10 år kostar din lampa 10900 kronor i förbrukningsmaterial.
För 5000 borde du kunna hitta en vacker led-lampa i liknande stil. Ledlamporna håller minst tio år, säg att den drar ström för 1000kr på tio år, då har du 4000 över som du kan köpa whisky eller nåt annat trevligt för
Ja, lamporna var nog fortfarande varma för jag flyttade kontakten till en lite längre bort för jag behövde ljuset som arbetsbelysning till mitt målningsarbete...dyrköpt läxa låter det som... men tack för lärdom!
När det gäller driftsekonomin; en tanke jag har nu är att komplettera lampan med en sladdimmer; bör kunna ge en ökning med det dubbla vad gäller driftstiden men självfallet är jag idel öra om en liknande designerarmatur som Trassel XXL men LED-bestyckad med 100 lampor för ca 4000 kr - men själv har jag inte hittat någon sådan ännu, länk?
Mvh
TMC
Mvh
TMC
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Det står inte att varje liten lampa är 230V. Det står att hela lampan ska drivas med 230V.TMC skrev:
Varje glödlampa är nog på ca 23V 0.96W
www.conrad.se har en massa konstiga smålampor. De är svåra att hitta i kategorierna.
De finns under "Radiostyrt, modellbygge » Krubb-bygge » Småglödlampor och tillbehör"
Kolla t.ex artikelnummer 729032, som finns under "glassockellampor", men det är enklast att söka direkt på artikelnumret.
Det finns även glödlampor under "Belysning » Ljuskällor"
/Hasse
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hvis noen søker svar på dette så har jeg det
Lampene man skal ha til Trassel XXL er 100 stk. av 0,96W av 12V. Det viktigste er at de er 12V. Trassel XXL har 5 lysslynger med 20 lamper i hver (20x12V=240V)
Konstsmide har disse lampene her http://www.konstsmide.se/en/products.asp?PID=5592&vg=1&pg=270&pf=2701&lang=36
