Har en strömbrytare som tänder/släcker två lampor. Idag helt plötsligt så slutade båda lamporna att lysa samtidigt (när de var på).
Jag har kontrollerat glödlamporna och dom fungerar. Provat både lågenergi och vanliga. Har även gått igenom alla säkringar men inget konstigt där. Allt annat i huset verkar fortfarande fungera.
Kan själva strömbrytaren ha gått sönder eller vad kan vara fel? Den som sitter där nu är bra gammal. Det är en vanlig vippbrytare (en knapp).
Strömbrytare kan gå sönder även de.
Om lamporna är hela och du har provat dem någon annan stans så har det blivit ett avbrott i kretsen. Om ALLT annat fungerar i huset så är det troligen ingen säkring. Det kan naturligtvis släppt i någon koppling i lampkretsen men det sannolikheten är nog att brytaren givit upp. En brytare är billig att köpa och prova att byta.
Ta en bild innan du kopplar isär så kan du få hjälp om du får problem. Är det inte brytaren så bör någon elkunnig felsöka.
Kan vara en huvudsäkring som har gått med, men om ALLT annat fungerar i huset och inte någon säkring gått låter det som glapp eller brytaren.
Om du har lite kunskap om el så tipsar jag om att spänningsprova i lamputtag, tryckknapp och se vart det slutar att "fungera"
Produkter som diskuteras: "spänningsprova"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Skulle byta strömbrytaren idag, då upptäckte jag att det ser ut som två av kablarna ser lite brända ut. Se bild. Den blåa har också samma märken som den vita.
Har testat mig fram med en spänningsprovare och den lyser rött överallt förutom på dom vita kablarna.
har du ett vägguttag under tryckknappen? Jag tycker det ser ut som att vit är fas, och sen grön är tändtråd.
om du slår till, lyser den någon gång mot vit kabel?
Jag är allergisk mot spänningsprovarna som lyser(phaser) har kablarna tvinnats kan den lysa trots spänningslös. och lyser inte alltid trotts spänning för att man håller den fel.
kan ju ha fel att vit är tändtråd, om den alltid lyser på grön kabel. då bör du byta ut tryckknappen.
