Har sedan januari haft ett märkligt problem i lägenheten, nämligen att belysningen "fladdrar". Har haft elektriker här som hävdar att allt är tipptopp med elen, men att armaturen ovanför badrumsskåpet bör bytas pga sliten och småtrasig (absolut, har bara inte fått tummen ur).
Efter elektrikerns besök "självläkte" problemet och det har varit lugnt ett par månader tills för ca 2v sedan då problemet eskalerade markant.
Har nu bytt armaturen i badrummet, men problemet kvarstår och är etter värre. Nu blir det såpass stora spänningsfall att bl a routern går ner. Verkar även haft ett längre strömavbrott (endast min lgh, kollade med grannarna) i förra veckan.
Problemet berör hela lägenheten, olika säkringar och innefattar tom belysningen i ugn och micro. 😢
Bifogar film från idag när det är extremt.
Är det någon som har förslag på vad som kan vara problemet. Ej kopplat in något nytt som kan ha orsakat detta.
Intressant. Tänker på glappkontakt i första hand. Alltså bara i din lägenhet? Man bör undersöka hur det ser ut i elcentralen och vid elmätaren med mätarsäkringen. Glappkontakt kan leda till varmgång och i värsta fall brand.
Dilato
Den undersökningen bör du göra SNARAST, då "glappkontakt" utgör en STOR brandfara !
Du får nog ta dit en elektriker igen, det där ser inte bra ut. Jag gissar på glapp i huvudbrytare. Om du är modig kan du prova att motionera den lite. Kan sitta både i din elcentral och vid elmätaren.
Är det en dimmer ansluten till lampan?
Du har något glapp vid huvudcentralen, detta måste åtgärdas snarast det finns brandrisk
Tydligen så var det denna gången fel i elcentralen i källaren. Hela lägenheten blev strömlös för en halvtimme sen. Elektriker är där nere och fixar just nu.
Fotografen
tommib
Gissar att det var felet även förra gången...
Skulle man ju vilja tro, men de var ju där och rotade sist också, samt i min lägenhet och inne i mitt elskåp och rotade. Inget var fel nånstans. Får ju hoppas att de hittar problemet nu.
"Skönt" iaf att det är fler som har problem nu.
Hoppas du får veta exakt felorsak. Huvudbrytare? Avbränd ledning?
GK100
Hej igen! Hur gick det igår? Har ni fått strömmen tillbaka och vad var felet i källaren?
Diagnosen var tydligen "sönderbränd säkringshållare". Måste ju rimligtvis vara det som varit felet hela tiden, trots att de varit där nere och kollat när jag först anmälde det. Nu är det förhoppningsvis löst och jag njuter av att kunna ha lamporna tända. :D
avh67f och 2 till
Något man kunde förväntat sig och säkert problemet från början. Hoppas styrelsen/hyresvärden funderar på att göra en el-renovering och uppgradering av elanslutningen framöver. Skönt att det fungerar bra nu!
avh67f och 1 till
