Jag håller på att isolera mitt garage utvändigt med 50mm EPS skivor och ska sen putsa utanpå. Dock har jag inte löst hur jag ska fästa vattenutkastare och fasadbelysning etc. Jag har några plastankare som man sen skruvar in i vilket nog fungerar för stuprännor men tror inte de fungerar för belysning och vattenutkastaren. Idealet hade varit 50mm tjocka plastblock ca 100x100mm på de platser jag behöver fästa saker på (skär ut motsvarande hål i EPS-skivan) men har ingen aning var man ska få tag på sådana
Är det någon som har någon annan idé?
Normalt sätter man varmförzinkad plåt 0,7mm i nätet som du sedan kan skruva i. Men titta i arbetsanvisningar för fasadsystemet du tänker använda, dom brukar ha produkter för detta.
