Har nu beställt en flaggstång på 12 meter och har grävt en markgrop 120 cm djup med en diameter på 45 cm. undrar nu vilken typ av betong som bör användas till markfästet och hur lång härdningstiden är innan flaggstången kan resas. Hur många säckar betong går åt är också betydelsefullt?
Claes
bruksanv.2014 (vikingmast.se) räkna med ca 12 liter / 25 kg grovbetong ca 7 dygn för härdning och hålet verkar vara ca 190 liter men bottna med kross ca en halv decimeter
Claes
Stångbetong eller grovbetong
Ska du gjuta direkt i hålet så är volymen
(Pi, telefonen har inte tecknet)
Pi x r^2 x h
Diameter 45cm ger radien 22,5cm
Vilket då blir (räknar i dm så får man antal liter)
3,14x2,25^2x13 = 206,6liter
En säck ger ~13-15liter?
14-16 säckar
Edit: jag räknade visst med ett djup på 130cm i stället för det faktiska 120cm
Tack alla, nu vet jag
Glöm nu inte att gropen ska vara helt plan i botten.
Helt plan vid grävning innan det fylls på med annat.
En rund botten som det oftast blir vid grävning ger dåligt stöd för flaggstången.
Lycka till.
/W
