1 504 läst ·
4 svar
4 svar
Lämplig temp på varmvattnet?
Vad ska man ha för temperatur på varmvattnet ut från värmepumpen, för att slippa bakterier och annat snusk i vattnet?
Vi är nyinflyttade i ett hus där ingen bott efter en omfattande renovering så det är upp till oss att "ställa in" allt.
Tackar och bockar
Du måste ta reda på hur värmepumpen fungerar.
Troligen så går den ekonomiskt upp till ca 50-55 grader C, sen slår den kanske av p.g.a. för hög temperatur.
Troligen sitter det även veckovis temperaturhöjning med el-patron som värmer upp till 65 grader. Vad är det för fabrikat och typ på värmepumpen?
Det är en Nibe Fighter 1225-6.
Efter att ha ställt upp temperaturen har den mycket riktigt larmat och slagit av sig.
Efter lite googlande har jag hittat instruktionerna till pumpen, precis som BAS skriver så brassar den på med elpatron med jämmna mellanrum för att döda de små äcklen.
