Hej på er!
Jag har två stycken krokar jag avser hänga morgonrockar på. Kroken monteras på vägg genom den skruv som sitter på baksidan (typ en sån här modell: https://www.rum21.se/kladkrok-large-matt-massing) och min första tanke var att använda universalplugg eftersom den ska sitta på gipsvägg utan enorm last.
Det som gör mig lite förbryllad är att skruven är 5 mm i diameter men endast 30 mm lång, och pluggar i lämplig diameter är vad jag kan se längre än så.
Kan någon rekommendera någon annan slags plugg eller tror ni det kan funka ändå?
Tack på förhand!
En riktig gipsankare känns säkrare. Men de brukar vara för 4,5 mm skruv. Exempel på en billig variant:
[länk]
Tack, ska kolla vidare på denna sort
Den där kroken med skruv tycker jag inte går ihop med gips, nästan oavsett plugg och ankare.
Spåna på att sätta krok(arna) på en bräda/skiva som du sedan sätter med gipsexspander i gipsen.
Kroken har liten stödyta så gipsen kan brytas sönder.
En bräda är betydligt ”segare” och fördelar ut lasten över en större yta på gipsen.
Protte
Claes Sörmland
Haha! Tack men då får nog morgonrockarna ligga på golvet istället :)
Protte
Tack för utförligt svar!
Jag ska fundera på om ditt förslag är något jag ska gå vidare med.
