God dag. Vi håller på att bygga en ny trapp med tillhörande liten altandel till vår entré utomhus. Under det lilla överhänget på varje trappsteg avser jag fräsa upp ett spår och sätta dit en ledslinga för belysning. Önskar både skymningsrelä samt möjlighet till att styra av och på vid behov. Dimmer är också önskvärt. Har någon tips på lämpliga slingor till detta, med möjlighet att skarva ihop slingorna mellan varje trappsteg så att de går till samma strömförsörjning och skymningsrelä?
Mvh
Börja med att kolla hur många meter du behöver totalt. Man kanske inte behöver gå hela vägen ut till kanterna på varje steg?
Sen kan man kolla slingor, längder och hur stor trafo man behöver osv. Har ingen egen erfarenhet av längre sträckor, men det finns ju upp till 20 meter. Vi skulle göra det när renoverade en trapp men det blev för mycket åverkan i och med att man måste ”sy ihop” alla slingor med kopplingstråd också. Bygger man trappan så kan man fundera ut sånt innan...
Vill man inte ha RGB och sånt (som är kul i fem minuter för att sedan aldrig användas) så hade jag försökt sätta trafon inne eller i alla fall skyddat. Kan sedan kopplas till nexa eller lite vad som helst för att få skymningsrelä och sådana funktioner
