3 449 läst ·
2 svar
2 svar
Lämplig fogmassa?
Moderator
· 57 850 inlägg
Jag behöver fylla en glipa som är ca 10 - 15mm bred och 12mm djup.
Det är ett dörrfoder som sitter så att 20mm till från fodret så börjar en putsad mur som hör till en kakelugn. Där är väggen då ca 25mm "tjockare". Resultatet är att det finns en glipa mellan fodret och där väggen blir tjockare. Tidigare var glipan helt fylld med gipsbruk.
Dörrkarmen har varit bortplockad ett tag. Efter att ha hackat bort en del av gipsbruket (kanten var väldigt ojämn och sprucken efter att karmen hade tagits bort), så vill jag nu åter fylla glipan för att kunna måla på den.
Det känns spontant som att det är för mycket för vanlig latexfog, med tanke på vbla. krympning.
Vill ha tips om lämpligt alternativ till Latex, eller är det nytt gipsbruk som är det bästa?
MS-polymer-fog. Samma flexibilitet som silikon, men övermålningsbar och komplett mögelfri.
Finns en uppsjö av varianter..allt från Tec-7 till Biltemas BT-någonting....och Byggmax har någon variant också.
Har använt Tremco Byggfog, Biltemas variant och Byggmax, beroende på vad jag har haft tillgång till för butik när behovet har uppstått...fogat massa ställen där vanlig latex hade spruckit/krympt, och målat över. Fungerar kanonbra.
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Moderator
· 57 850 inlägg
Tackar.
