Jaha, så kommer man hem från semestern på en månad och ser att ett par kvadratmeter puts trillat ner från väggen i suterrängdelen av ett sovrum...
Jag har redan putsat om väggen två gånger så det får räcka nu och jag tänkte regla upp den med plåtreglar och lägga en liten fläkt som kan blåsa ut luft från rummet, a' la Nivell system.
Jag har nu efter några timmar med spaden lokaliserat grundproblemet (tror jag) och det är platonmattan på utsidan som har en lång reva där vatten kan rinna in direkt mot väggen och med Ytong vägg kommer det direkt in.
Planen nu då är att fixa platonmattan utvändigt men eftersom väggen ändå är en fuktkälla (och "värmebov") då den är oisolerad Ytong tänkte jag regla upp och köra med fläkt och suga ut uppvärmd luft från rummet.
Väggen är ca. 4x2,4 meter och det är det inre hörnet som är det största problemet så jag tänkte sätta insug av luft vid bortre hörnet och fläkten vid det inre (helst på utsidan).
Jag vill inte regla mer än 45 mm helst så frågan är då vad för fläkt som skulle vara lämplig?
Det viktigaste är att den är tyst och tålig.
Förslag?
