Jag har köpt lampor som man skall hänga ovan fönstret. Dessa har euorkontakt (tror det heter det, samma som på advetsljusstakar och tvapparater). Vill inte knippsa av den kontakt som följer med lamporna ifall man tex vill byta dem senare. Dessutom vill ja ha det lagligt så att försäkringsbolag inte i framtiden kan säga att det är olagliga saker.
Skulle vilja koppla in dem i en lapkontakt som sitter strax ovan fönstret. Hur gör jag?
* Köper en lampkontakt hane och en ojordad stickpropp. (Är detta lagligt?)
* Köper en färdig sladd enligt ovan. (Var finns det i så fall?)
* Byter strömdosan i väggen till ett vanligt uttag. (Får man ha dessa i taket?)
* Ger upp hoppet om garanti och sätter på lampkontakt i lampan istället.
* Det finns inget annat lagligt sätt än att dra en skarvsladd ner till uttaget på golvet och skippa möjlighet att styra det från den vanliga lampströmbrytaren.
Hjälp mig. Svara bara om du vet. Vill inte ha massa spekulationer som inte stämmer och är olagliga.
Mvh
Jesper
Mvh
Jesper
Jag hoppas att du menar ett ojordat uttag och inte stickpropp. Aldrig sladdar med stickpropp (hane) i båda ändar.
Det som jag tror är okej är att köpa sånahär eurokontaktskarvsladd:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164572129
, klippa bort stickproppen och ansluta sladden med uttaget i en (jordad eller ojordad) lampstickkontakt.
Om man ska hålla sig till lamputtagens max 6A så får du ansluta max två sånadär euro-honor per lampstickpropp, med lämplig förgreningsmojäng
I praktiken finns ju grenuttag för lamputtag som kan travas hur många som helst på rad så det kvittar kanske om du ansluter en sånhär fyrvägsgren ifall du vill köra flera lampor till samma uttag. Använd med sunt förnuft, d.v.s. se till att ingen kopplar in fyra feta hemmabioförstärkare eller liknande...
En del finns i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/184154-dubbelisolerad-lampkontakt.html
Självklart aldrig hane - hane...
Men jag har 2 lapor så denna anordning är okej?
http://www.kjell.com/?item=39397&path=304000000,325000000,327000000,328500000
som fästes i denna:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161196402
Bara så att man inte gör något olagligt...
//Jesper
som fästes i denna:
//Jesper
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
En sådan skarvsladd kan du tillverka - det är enklast och säkrast. Huruvida det är tillåtet är en liten gråzon. Men så länge du har "nödig kännedom" och bara ansluter smålampor så skulle endast griniga besiktningsmän anmärka på det.
Aningens gråzon, då lampkontakt/lamputtag är specat till max 6A och ett vanligt uttag 10A eller ibland tom 16A.dataknutte skrev:
Och gör du en sådan så tar du lämpligtvis båda jordade eller båda ojordade.
Tror ej det finns, pga av gråzonen.
Det kan man göra. Och det är nästan ingen gråzon, vi kan säga jätte-jätte-ljust grått, att man får byta detta utan att vara behörig elektriker.
Detta skulle jag personligen göra 7 dagar i veckan. Och det påverkar ej garantin, men däremot kan man givetvis inte lämna igen den. Men det gör man väl ändå inte efter man använt prylarna !! :O
Jag misstänker att detta också landar i någon slags gråzon (eurohylsdon finns ju ej att köpa lösa för att dessa aldrig ska gå att sätta på något som ej är testat av en tillverkare).yxis skrev:
Men det är i just detta fall absolut ofarligt, då det man ansluter med en euro-stickpropp har tillverkaren garanterat att det drar max 2,5A.
· Södermanland
· 614 inlägg
Ber om ursäkt för att jag lyfter en gammal tråd, men nu vill jag fråga expertisen här om en sak.
Jag har upptäckt att Conrad säljer lösa eurokontakter. Kan det verkligen vara lagligt att sälja dessa löst?
http://www.conrad.se/EUROKONTAKT,-VIT.htm?websale7=conrad-swe&pi=613382
Varför skulle det vara olagligt?
Möjligen om man monterar ett uttag som kan belastas med 16 A i andra ändan av sladden. Eurokontakten är ju bara godkänd för 2,5A.
Jag vet att för några år sedan fick man inte sälja lösa Eurostickproppar just av den orsaken.
Fast sladdställ med eurokontakt i ena änden och lös ände har ju gått att köpa i alla tider?
http://www.clasohlson.com/se/Sladd/Pr324343001
· Södermanland
· 614 inlägg
Ja, men då har det varit ett sladdställ med en fast monterad kontakt och inte en lös kontakt utan sladd.snaggletooth skrev:
En eurokontakt får väl dessutom bara monteras på en dubbelisolerad apparat. Du kan ju sätta i en eurokontakt i ett jordat uttag men inte en rund ojordad kontakt.
När jag tänker efter så har jag aldrig tidigare sett 230 volts kontakter med klämanslutning som har saluförts till allmänheten utan det har bara varit med skruvanslutning
Jag antar att du syftar på att dom går att sätta på en icke dubbelisolerad apparat? Man kan nog inte resonera som så att det ska vara förbud att sälja bara för att det går att göra fel. Det skulle bli helt absurt om man utvecklade resonemanget lite. Till exempel att det skulle vara förbjudet att sälja 1,5 mm2 FK bara för att det går att ansluta den till en 16 A säkring!Donald-Duck skrev:
· Södermanland
· 614 inlägg
Men så som jag har förstått det så har den aldrig sålts som lös kontakt till allmänheten just av den anledningen, för att garantera att den endast finns på dubbelisolerade apparater, utan den har endast sålts till dem som tillverkar olika apparater.
Allmänheten har bara kunnat köpa rena jordade eller icke jordade kontakter och då endast med skruvanslutning.
Men jag kan ha missuppfattat det hela, eller så gäller det olika regler i olika länder. Är bara nyfiken på vad som gäller.
