Antingen har jag kopplat fel eller så är armaturen trasig. Lampan lyser inte och jag fattar inte varför.
Kopplade ur gamla takarmaturen och satte stickproppen med sockerbit från den in i nya istället.
På tidigare lampan verkar jordningsuttaget i sockerbiten vara plomberad? Alltså är den ojordad?
Nya lampan är jordad, kan jag ansluta nya lampan, men INTE skruva fast jordningssladden från stickproppen i sockerbiten? Och i så fall ska den bara hänga löst? Eller ska jag ha en stickpropp utan jord i och bara låta sockerbitsuttaget för jord vara tomt?
Takuttaget verkar vara ojordat kronuttag (?) men det ska väl fungera ändå, eftersom det gjorde det med förra armaturen? Använde ju tydligen en jordad stickpropp utan att koppla i jorden på den då, men då fanns det ju heller ingen jord i lampan.
För jordat ska väl kunna användas i ojordat? Men jordsladden ska inte in i sockerbiten? Är det där jag gjort fel?
Bild 1: Uttag i tak
Bild 2: sockerbit i tidigare lampa
Bild 3: stickpropp inkopplad i sockerbit på ny lampa (kopplade blå till blå, brun till brun och jord i mitten)
Lampan är i metall om det har betydelse. (Elen är ju isolerad från metallen ändå tänker jag) Men som ni hör är det inte mitt område.
Tack på förhand!
Jordade lampproppens alla tre trådar kopplas in i lampan.
I lamputtaget så är ena hålet nollan å de andra två var sin tändtråd från kronströmbrytaren.
Med andra ord så i två av tre lägen så kan lampan tändas (beroende på vilken av kronbrytarens vippor som används).
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 198 inlägg
Jag har såna överallt utan att de för den delen är styrda av en kronbrytare, så lampan tänds bara i 1/3 lägen =)
Tack för era svar! Det som är bra är att det är så jag gjort. Alla sladdar från stickproppen är inkopplade och rätt kopplade till sockerbiten. Så då är jag nöjd över det
Nackdelen är att den fortfarande inte lyser. Kan sätta i stickproppen på två sätt i uttaget och den lyser inte på något av dessa.
MEN - kan det vara något med att lampan har tre ljuskällor och strömbrytaren/lampknappen bara har en knapp? Borde den ha två ”vippor” - för att det är ett kronuttag? Förra lampan hade bara en ljuskälla - var det därför den fungerade?
Det kanske är helt fel tänkt? Men i annat fall är väl hela armaturen trasig antar jag?
Det där skall kunna fungera.
Din gamla lampa är helt klart jordad, och du säger att din nya är det också, men det har ingen betydelse här och det är riktigt att ansluta jorden i lampan som du gjort.
Att den nya lampan har fler ljuskällor skall inte spela någon roll, inte heller att du har en enkel strömbrytare.
Kan du testa lampan i ett annat uttag som du vet fungerar? Kanske kan du lägga upp en bild på den nya lampan också så vi kan se?
Teoretiskt kan man ju sätta pluggen i tre olika lägen i ett sånt uttag, men utan krontändning funkar lampan bara i ett av dem. Kommer du ihåg hur den satt när den gamla lampan var inkopplad? Om inte kan man kanske kolla på baksidan av uttaget vilka poler som används, chansen är god att bara två av dem är anslutna.
Ok, efter lite sömn fick jag in proppen åt ett tredje håll. Då lös det Tack för hjälp! *skämskudde*. Nu återstår bara att få takkoppen dikt an mot taket...
