Undrar om någon el kunnig här vet hur jag kan fixa denna lampa som inte lyser, någon kanske har någon liknande lampa?
Den här lampan består av 2 olika lamp system, dom som lyser bakom är lamporna som kan skifta färg i olika nyanser, men dom som slutat fungera är dom diodlamporna som sitter under i glasen.
Det medföljer en fjärrkontroll som man använda för att skifta mellan dom två, men det klickar bara till och lamporna förblir släckta, har inspekterat alla dioder o dom verkar vara hela, ( tänkte annars att dom var seriekopplade och det var där problemet låg, om en av dom skulle vara trasig )
Ska ringa bauhaus också där jag köpte dom men är tveksam om dom har någon kunskap om detta.
/Kalle
/Kalle
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det som syns på bild 2 är inte en lysdiod, det är en halogen.
Gissningsvis en 12 volt 10 eller 20 watt.
Protte
Protte
Omöjligt att säga på bilden. Mät på den, eller ännu hellre, mata den med det den vill ha (troligen 12V som protte säger).
Om det är kretsen med de lamporna som inte lyser kanske det är en trafo i lampan som har gått sönder, eller en säkring till den kretsen. Hur ser lampan ut inuti?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Blekinge
· 12 300 inlägg
Men om en halogenlampa går sönder, varför skulle då alla bli svarta?
så här ser det ut inuti, men hittar ingen säkring, man kan bara skruva upp skydden för sladdarna på dom avlånga boxarna, den mindre fyrkantiga är mottagare om man använder fjärren för av/på, sedan är den en mindre box där det står "elektronic filter"
Jag antar att den svarta boxen är den som halogen lamporna är beroende av eller vad man ska säga.
Kan väl inte säga att jag vet vad jag ska mäta på direkt, blir lite svårt också om jag ska mäta samtidigt som den sitter i taket.
Japp det är den svarta modulen som driver halogenlamporna.
För att avgöra om den är defekt måste du kunna mäta på sekundärsidan när lampan är ansluten till 230V.
Utgå från att modulen icke är reparerbar utan måste bytas om den är trasig, bör inte vara något större problem.
· Västernorrland
· 12 033 inlägg
Det är väl antagligen inte svårare än att man följer sladdarna och mäter sig fram var det saknas spänning.
