Jag har en dosa 2 meter under ett vägguttag där någon smart person nitat fast en kabel utan rör eller slang på insidan av sponten. Jag vill inte längre ha uttaget och vill bygga igen det med gips. Är det OK att göra kabeln strömlös och lämna den i väggen? Alternativet är att riva väggen bara för den kabelns skull. Jag har dragit för kung och fosterland, den sitter där den sitter kan jag säga...
Nej, är det urkopplad i båda ändar så kan den sitta. Inga problem med det. Om den bara är urkoppla i ena änden så går det också, men då måste man hålla tungan lite mer rätt i munnen.
Den är isåfall urkopplad i båda ändar.
Dåså. Vill du så kan du klippa av den så den ligger helt inne i väggen så lockas ingen att använda den i framtiden. MEN, om det skulle gå att använda den (dvs den är hel och i bra skick) så är det ett oskick att klippa. Så stoppa undan ändarna i så fall.
Tack för tipset. Den är i jättebra skick så jag stoppar undan kablarna bara.
