Jag ska bygga ett badrum i en äldre gäststuga. Väggarna är av stående plank i innerväggar med masonit salat så det är jämnt och fint. Brädtak med masonit fastspikat. Spontant rejält trägolv med källare under. Kommer troligen inte att kakla väggar men eventuellt klinker på golv.
Kan jag lämna masoniten och skruva gips direkt i vägg och tak eller måste den bort? Finns det några risker med att lämna masoniten, fördelar att ta bort etc?
BirgitS
När du ska sätta upp något på väggarna, handfat, spegel etc. så måste du ha så långa skruvar att de går in i planken. Nackdelen med masoniten är då att skruvarna blir längre.
