1 446 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Lämna limmet kvar?
Jag tänkte byta golv hemma till laminatgolv med värmeslingor under. Nu ligger det en plastmatta på spånskiva där och den tänkte jag ta bort. Men frågan är om man behöver ta bort limresterna på golvet från plastmattan? Hade gärna undvikit det för jag vet hur jobbigt det var i ett annat rum vi nyligen gjorde samma sak i.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ska du flytspackla för golvvärmen skull?
Då behöver du inte ta bort limmet.
Protte
Protte
