Ska snart blåsa ut köket och tänkte även byta golvet, vi har lite delade åsikter om golvet. Själv vill jag lägga in klinkers, men dom andra tycker det blir för hårt och kallt.
Så kanske klinkerlaminat skulle passa? Frågan är då om man behöver riva bort plastmattan som sitter direkt på betongen?
kör direkt på
har gjordet det i alla rum funkar perfekt
'klinker och laminat är lika hårda och kalla anser jag. Två döda material...
Håller med, vill ni ha ett varmt golv så är det trä som gäller, eller golvvärme då förstås...
klinkers är ju helst stumt. laminat sviktar iom att det inte ligger kloss på betongen och att man förthoppningvis har foam under. Stor skillnad tycker jag men riktigt trä är ju så klart bättre.
Se till att få mattan riktigt ren om du lägger laminatgolvet på. Minsta lilla smuts så kan det växa en hel del mys mellan golven. Jag har av flera besiktningsmän blivit rekommenderad att ta bort mattan.
Hemmakatten
Har aldrig gillat laminatgolv, framförallt inte de som imiterar sten eller trä. De är, som andra redan skrivit, hårda, kalla och stumma.
Jag skulle lägga plastmatta, finns jättemånga fina. Plastmatta är dessutom mjukare och varmare.
... och jag skulle välja linoleum eller trä, möjligen laminat eller plast. Aldrig i livet klinker :-)
Tappar man en tallrik i köket och har klinkers... då blir du döv på kuppen!
