Skulle väldigt gärna behöva lite input på nedanstående : )
Bakgrund:
Lägenhet
4:e våningen
Sovrum, ca 14 kvadrat
Jag ska lägga nytt golv och funderar nu på hur jag ska gå vidare. När jag flyttade in låg ett betsat furugolv som var väldigt snyggt men jag har med tiden märkt att det var väldigt dåligt och slarvigt lagt samt att det repas löjligt lätt. Iom den dåliga kvaliteten tycker jag inte det är värt tid att lägga ner på att fixa utan har därför valt att lägga in ett billigt men slitstarkt laminat på 7 mm. Golvet är hyfsat plant (diffar ej mer än 3mm med en rätskiva på 2 meter) men långtifrån perfekt.
Nu till mina funderingar. När jag lyfte på golvet såg jag att betongen inte var renskrapad, det finns en del rester kvar i form av lim, och att ojämnheter jämnats ut med grålumppapp under fuktspärren. Det fanns inga tecken på mögel (synligt eller lukt) och det kändes helt snustorrt.
1) Kan jag lämna det som det är och bara smälla på laminatgolvet ovanpå iom att det legat såhär i minst 5 år och inte fått några tecken på att materialet under fuktspärren verkar mögla? Alternativet är förstås att riva ut, slipa betongen, spackla ojämnheter etc men det innebär väldigt mkt merjobb.
2) Sovrumsgolvet kommer totalt (gamla + nya) vara 13-15 milimeter högre än angränsande golv, kommer detta se märkligt ut? Mellan rummen finns förstås en tröskel
3) Bör jag ha foam mellan golven för att korrigera för de ojämnheter som finns, även om de är små?
Mycket tacksam för input från nån med mer koll!
PoK/ Dizzie
För att få fukt på 4e vån, måste fukten komma från badrum eller utifrån. Har den inte kommit på 5 år, kommer den nog inte senare heller. Jag tycker det vore bättre att inte ha en fuktspärr för att den fukt som ev kommer in skall kunna vandra ut. Lite fukt flyttar sig alltid i hus. Som det är nu skulle jag lämnat det som det är. Det finns kanske lite vädring längs kanterna.
Så länge det är mindre än tröskeln kommer det inte att se konstigt ut, om man inte är perfektionist.
Du bör ha foam eller grålumppapp mellan golven för att det inte skall knarra. Ett jämt lager jämnar inte ut ojämnheter i vilket fall (om de inte är små).
