Har en längre tid gått och funderat på hur jag skall göra med golvet i min snickarverkstad i källaren. Rummet är ca 15 kvm, källaren är dränerad och väggarna torra men det finns med stor sannolikhet en del fukt som stiger upp genom plattan.
Jag har haft funderingar om att måla golvet alternativ dammbindande olja eller liknande men det känns som att det inte släpper igenom fukten och att det finns risk att färgen flagnar. Sista åren har jag haft en hel del trämaterial i källaren som stått direkt mot golvet och det har inte tagit lukt, därför började jag fundera på om det finns någon möjlighet att lägga in ett billigt laminatgolv då jag inte vet hur länge rummet kommer vara just snickarverkstad. Jag vill inte köra med luftade socklar och Platon då jag tror att den hel del träspån kommer leta sig ner och kunna ta lukt under Platonmattan.
Om man lägger PE-folie och tejpar alla skarvar noggrant, hur länge tror ni det kan funka med ett laminatgolv? Finns det risk för kondensproblem eller liknande mellan laminatgolv och plast? Skulle det funka utan att avge lukt i 3-4 år så är jag nöjd.
Glömde tillägga att ett alternativ kan vara att löslägga en plastmatta så är det enkelt att ta bort den om det visar sig att det finns tillskjutande fukt.
Vad hade ni valt? Det jag är ute efter är en enkel, prisvärd, lättstädad lösning som skall enkelt skall gå att ta bort om några år.
Borde funka med byggfolie + stegljudsskydd ( 3mm foam) + laminat. Fukten blir nog mellan byggfolie och cementen, men det borde inte vara något problem. Jag har haft plastmatta liggandes i tvättstuga i 35 år nu och golvet håller fortfarande. Så tätheten kan inte vara ett problem. Jag tror det funkar i 10år+. Och du planerar ju att göra om efter X-år, så du riskerar ju inget speciellt. Alt istf byggfolie är typ platonmatta, men det är ju lite dyrare.
