Hej. Jag ska lägga laminatgolv i kök, hall och vardagsrum. Totalt rör det sig om 60-70 kvm. Tanken är att använda samma golv i alla tre utrymmena. Det finns inga trösklar i dörröppningarna.
Min fråga är om man ska avsluta golvet i varje rum och sätta en list över skarven där tröskeln brukar vara eller om golvet bara flyter iväg genom dörröppningarna in i nästa utrymme.
Tar gärna emot tips på bra laminatgolv som ni kan rekommendera.
//Mikke
R
Nog bra att en s.k dillationsfog mellan rummen ,så det inte skjuter iväg någonstans ,
det ska även vara lite luft mellan golv och väggar
Det står säkert i montageanvisningen för golvet , läs och kom tillbaka med frågor
om du har några
BirgitS
Pergo av lite högre kvalitetsklass är bra och stabila. Tror vårt golv är 11-12 mm tjock och i 2m längder vilket jag tycker är bättre än de kortare 1,2 m.
