2 214 läst ·
3 svar
3 svar
Laminat tips/råd
har köpt lite golv på K-rauta. I hallen har jag lagt klinket ett par meter in och fortsatte sen med laminat. Lite bökigt att få golvet att "klicka" men det är snart klart iaf... Min fråga är kan man lacka ett laminat golv? En annan fundering är hur viktigt är det med avtåndet 8-10 mm för att golvet ska flyta?
Jag ska lägga ett annat laminat i köket, lite dyrare, kanske bättre... Så även där undrar jag om man kan lacka...
I köket ska jag lägga nån sträng av "silikon" liknande material som skulla vara en fuktspärr, e de bra eller???
/M
/M
Laminatgolv går inte att lacka. Det är ju bara en plastbelägning på dem. Men om det är parkett så går det. Ja skulle inte gå under 5 mm mellan vägg och golv för rörelsernas skull. Beror ju på vilken sockel du ska ha. Har du en sockel som är 10 mm skulle inte jag lägga 8 mm:s springa till väggen iaf. Då blir det springor efter ett tag.
Vart ska du läga silikon?? Fattar inte riktigt.
Varför vill du överhuvudtaget lacka ett laminatgolv???
Moderna laminat är s.k. högtryckslaminat. Det betyder att de är hyffsat fuktskyddade eftersom de är tryckimprignerade..
Om du tror att du kan lacka laminatet rekommenderar jag ett grundligt samtal med säljaren, så kan han förklara vad golvet består av.
