1 544 läst ·
2 svar
2 svar
laminat - parkett - klinker
Hallå,
Håller på och funderar på vad jag ska ha för golv på nedervåningen. Dvs kök, hall och vardagsrum.
Ska man ha samma typ på hela våningen, eller ska jag bryta av mot vardagsrummet.
Har hund och liten bebis att ta hänsyn till och två st tonåringar. Dvs ska vara slitstarkt.
Kan man ha klinkers i kök och hall och sen ha parkett i vardagsrum?
Eller blir det för kallt med klinkers?
/ tw
/ tw
Har du golvvärme så tycker jag i alla fall att klinker i hallen är klockrent. Tåligt och inte känsligt för vatten och det torkar upp snabbt. Vi valde klinker i kök och hall och parkett i vardagsrummet och det är vi nöjda med. Om inte annat så är det trevligt att som du skriver att bryta av med olika material mellan de olika rummen.
