1 555 läst ·
6 svar
6 svar
Laminat på asfalt?
Okej: Den här frågan har nuddats vid några gånger i forumet under åren, men inte helt besvarats.
Frågan är, helt fokuserat:
Ifall jag har en lada med asfaltsgolv,
och lägger ut plastfolie på det,
och sedan klick-laminatgolv på det,
kommer det att bli en mogelkatastrof? Annan katastrof?
Rummet kommer vara minimalt uppvärmt under vintern; antagligen inte annars.
Vänligen men bestämt avböjer vi råd om att riva upp asfalten, gjuta platta, med mera, för det är inte aktuellt. Tänk minimalt.
Asfalt är poröst material det vill säga inte helt tät utan släpper troligen igen en del fukt från underliggande material. Sedan tror jag inte asfalten är tillräckligt jämn för att laminat golvet ska gå att lägga på det. Det kommer spricka och dela på sig efter en tid i skarvarna om det är ojämnt.
Tror det är mer något sånt här som skulle fungera http://www.jemfix.se/butik/byggvaror/golv/oevriga_golv.aspx?pid=9026136
eller
http://www.pp-plast.se/fritidsartiklar.htm
eller
http://lock-tile.se/
//Calle
eller
eller
//Calle
Tack för utförligt svar Calle, men nej-- Det är även en kostanadsfråga. Billigt är bra. Så det är, utöver huvudfrågan som specificerades ovan, ett lågt pris såväl som enkelt utförande som eftersträvas. Ergo, antingen klicklaminat eller måla. Och med måla menar jag med en stor färgpyts och en golvmopp, typ. Måla om ibland där det blir slitet, vid behov / intresse.
Därav fokus i frågan såsom i första inlägget.
Då skulle jag nog måla men riktig färg för asfalt är inte billig den heller!
//Calle
//Calle
Vad ska golvet tåla i vikt ? Kanske lägga ut impregnerad läkt cc30 och billigast möjliga trallvirke på det ?
Läste på bättre och fann "Ergo, antingen klicklaminat eller måla". Om det är de valen, så gäller MÅLA, eftersom du kommer att få problem med laminatgolvet.
Målning är en utväg, ja. Men det är en annan fråga.
Vi förutsätter, såsom i ursprungliga inlägget, att jag vill ha laminatgolv.
Vi förutsätter även att asfalten är väldigt plan.
Det är knappast asfalten som avgör om det möglar eller inte. I en lada med asfalt på golvet är det troligen ingen katastrof om det kommer in lite vatten ibland. Lägger man på ett laminatgolv så blir det problem om det kommer in lite vatten. Jag skulle säga att eventuella problem med fukt är knutna till ladans dränering och hur marken utanför lutar snarare än till asfalten.
