6 328 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Laminat golv i badrum?
Jag har ett badrum, med badkar, ingen dusch, toalett och handfat.
Otroligt säkrat för funkt. Men kolossalt fult golv.
Jag tänkte byta golv på hela nedervåningen, så funderade jag lite på att lägga in klickgolv i badutrymmet ovan på mattan.
Täta skarvarna i klickgolvet så ingen fukt hamnar under i eviga tider eller golvet ev skulle börja svälla.
Låter som det skulle funka och hålla i X antal år.
Kanske man skulle testa? Är det stor skillnad mellan klickgolv och klickgolv?
Tänkte på
https://www.ikea.com/se/sv/p/graesmark-laminatgolv-ekmoenstrad-svart-antikeffekt-80424774/
Ljusa väggar överallt.
Tänkte på
De flesta billiga laminat är ju tillverkade på en träfiberskiva som kommer att börja svälla förr eller senare. du kommer aldrig att kunna få det så tätt att fukten inte letar sig in i skivan. I så fall är det bättre att sikta in sig på ett vinyl-klick som är genomgående plast och allså okänsligt för fukt. Ett sådant kolv kommer inte att svälla. Fortfarande kommer dock fukt att lite sig ner mellan klickgolvet och våtrumsmattan om du dräller vatten i badrummet. Det kommer inte att kunna ventileras bort utan fukt och smuts kan med tiden ge upphov till mögel och otrevlig lukt
