Ska bygga nytt och som standard ingår laminat golv i alla torra utrymen.
Vi kan välja parkett istället till priset av 22000:-.
Är det värt att byta ut laminatet?
Får man ett skönare, finare, bättre golv med parkett?
Det skulle jag absolut göra ;)
Det är mycket snyggare med trägolv än laminat.
Av min erfarenhet så är det mycket bättre med trägolv, det är finare, det känns finare och det håller sig fint längre. Det är förstår dyrare, men jag tycker ändå att ni skall välja parkett.
Byt!! Om du har något sinne för det estetiska så byter du...
Golvet bidrar till en stor del av det totala intrycket i huset och är värt att lägga lite pengar på. Vi la 14 cm breda ektiljor när vi byggde och det blev helt underbart.
Om du inte ska ha golvvärme är det definitivt bekvämare med trägolv (känns inte så kallt).
Med golvvärme så är det mer en fråga om estetik - trä är ju snyggare, men dyrare...
/Fredrik
Parkettgolvet är betydligt tystare än laminatgolvet.......eller snarare så dämpar parkettgolvet stegljud och sånt bättre......på laminatgolv hör man om den som går barfota behöver fila hälarna....*skrap-skrap*.....:(
Priserna på "parkettgolv" är idag så låga att det inte lönar sig med lamminat. De billigaste laminaten typ Bauhaus 49 kr/m2
ser bedrövliga ut bara efter 1-2 år och lite bättre laminat som håller kostar bara lite mindere än tex vissa Khärs 15mm, ca 250 - 400 kr/M2.
/Vingen
Trä utan tvekan, annars kommer du ångra dig om några år... :)
Instämmer med övriga talare. Trä absolut - det är varmare.
Laminat har vi bara som golv i friggeboden, resten av huset går mot riktigt trägolv eller parkett. Mycket trevligare för fötterna med trägolv. Trä åldras bättre än laminat är ett av våra argument.
/ama
